故障代码P0489、P1402:EGR电磁阀(断路/接地短路)
加藤挖掘机故障代码P0489、P1402修理方法,排除步骤:
①端子间电压的测量
a.将启动钥匙开关置于OFF位置,取下信号检查线束接头.
b.将启动钥匙开关置于ON位置.
c.测量信号检查线束的端子D7和Dl间的电压.
如果测量结果符合标准19V以上,那么进行步骤②;如果测量结果不符合标准,那么说明ECU不良或ECU接头接触不良,应检修接头或更换ECU.
②电磁阀端子间电阻的测量
a.将启动钥匙开关置于OFF位置,取下EGR电磁阀1接头.
b.测量电磁阀的端子1和2之间的电阻.
如果测量结果符合标准(27.5±2)Q(20度),那么进行步骤③;如果测量结果不符合标准,那么说明EGR电磁阀1不良,更换EGR电磁阀1.
③端子间电阻的测量
b.测量信号检查线束的端子D7和EGR电磁阀1接头(机器侧)的端子5间的电阻.
如果测量结果符合标准1Q以下,那么说明接头接触不良,应检修接头;如果测量结果不符合标准,那么说明线束断路,接头接触不良,应检修线束和接头.
④确认故障已排除并删除故障代码
a.启动柴油机并怠速运转,检查故障是否已排除,证实故障代码P0489是过去的故障代码.
b.删除故障代码P0489并证实不再显示.
如果仍然显示故障代码P0489,那么重新执行步骤①;如果有其他故障代码显示;那么参考故障代码表;如果没有故障代码显示,那么本次故障诊断结束
