加藤HD2045挖掘机动作慢【原因】:
1、主泵排量下降;
2、先导泵的压力不正常;
3、液压油质量太差也是动作慢的诱因;
4、主溢流阀阀芯上面的阀孔被堵塞;
5、主溢流阀的设定溢流压力太低导致加藤HD2045动作慢;
加藤HD2045挖掘机动作慢【处理】:
1、加藤HD2045动作慢一般是指主泵排量下降,液压油流不能及时的对机子提供足够的压力,从而出现工作速度变慢的现象视为挖掘机动作慢;
2、一般来说可能是主泵出故障了,流量跟不上使得机子动作变慢;
3、检查一下加藤HD2045挖掘机先导泵的压力看是否正常,不正常要进行调整;
4、挖掘机的动作快慢跟液压油流量紧密相关,然而液压油的流量又跟液压泵的排量、回油速度等密切相关,因而需要仔细检查;
5、液压油的质量太低的话也会出现加藤HD2045挖掘机动作慢,因此需要更换合格洁净的液压油;
6、检查主溢流阀阀芯上面的阀孔有没有被堵住,若阀孔被堵会使得阀芯一直打开,这样的话会出现动作慢;
7、主溢流阀的设定溢流压力太低也会出现动作慢,需要对设定溢流压力进行调整;
