核心部件自主研发生产
1 利勃海尔R944CSME液压挖掘机的重要模块及核心部件全部由利勃海尔集团自行研发、设计和生产,其整机匹配性更好,燃油利用率更高.
2 利勃海尔R944CSME液压挖掘机采用利勃海尔D936L直列6缸涡轮增压发动机.该发动机在转速1800r/min时额定功率为190kW,排量10.5L,低废气排放,符合欧IIIA及美国Tier3排放标准.为整机提供澎湃动力的同时,更注重节能环保,带给客户更多利润,也带给我们蓝色的天空.
3 R944CSME履带挖掘机采用瑞士原装进口主泵.配备发动机转速电子传感器调节,压力补偿,流量补偿和自动液压流量优化的电液系统.该主泵还采用多泵系统,将回转泵单独分离出来,这样设置可以根据实际需要分别设定相关压力,更加省油的同时利于回转优先,提高工作效率.
人性化设计亮点多
1 R944CSME履带挖掘机采用多项人性化设计,让用户享用高品质利勃海尔产品时更加方便和快捷.
2 R944CSME履带挖掘机首创液压油箱截止阀,在液压系统发生故障时不再需要将所有的液压油排放干净.关闭液压油箱截止阀后,将液压系统内的油排放后便可进行相应维修,为用户维修液压系统节省时间,减少液压油品的污染,节约成本.
3 R944CSME履带挖掘机的工具箱在挖掘机两侧都有设置.在挖掘机的左侧,设有两个工具箱,一个小的工具箱可以放置一些常用维修工具,在它的上面还有一个稍大的工具箱可以放置一些较大的常用备件,如空气滤清器等.挖掘机的右侧同样设有一个工具箱,可以放置黄油和黄油枪,因为在工具箱旁边就有两个集中设置的润滑油加注点,这种人性化设计不仅易于接触,而且减少了维护时间.
4 R944CSME履带挖掘机采用意大利原装进口驾驶室,内部更有许多人性化设计.首先,驾驶室采用伸拉的部件制作,弹性支撑,隔音降噪,驾驶室内部噪音仅有75dB.所有玻璃采用着色玻璃,尤其是驾驶室整体式右窗,打破以往立柱加两块玻璃设置,视野更佳.天窗采用防弹玻璃,同时可选配上落物保护装置和前落物保护装置,安全性更高.4方向可调式吸震悬浮座椅,超级舒适,同时可以根据需要进行4个方向的调节.操作手柄安装在可随座椅位置调节的操作台上,始终保持最舒适的姿态,减少长时间操作的疲劳感.人性化设计的驾驶室给操作手带来舒适的操作环境,在保证安全的前提下,提高舒适性和工作效率.
科技创新引领节能环保
1 R944CSME履带挖掘机秉承科技创新引领节能环保的理念,采用高级再生系统.该设备在大臂液压油缸底部安装高级再生阀,具备多项功能.首先,大臂无压下降功能,在下降过程中有再生功能,液压油由高压腔进入到低压腔的过程中,不再通过主控阀,直接在管路内完成,这样可以减少能量损失,大臂下降速度提高25%,一个工作循环时间减少9%.其次,一旦动臂油缸(在外部力量,例如落石砸中导致)管路爆裂,装置中的单向阀发挥作用,防止油缸中的液压油快速流出,不会出现动臂油缸急速下降的情况,从而减少动臂油缸急速下降带来的安全隐患.
2 相比其他40t级液压挖掘机,利勃海尔R944CSME履带挖掘机的油耗令人眼红,其平均油耗在每小时30~40升.利勃海尔是如何做到这么低油耗的呢?除了其自主研发核心部件的匹配性较好,还归功于其模式选择功能.
3 R944CSME履带挖掘机拥有4种工作模式,通过模式预选择开关调节液压系统性能,使利勃海尔精心打造的各系统与工况达到最佳匹配,以达到节能环保的目的.
4 4种工况模式分别为:ECO经济模式、POWER强力模式、LIFT起重模式和FINE精细模式.用户可以根据具体工况选择最合适的工作模式,发挥出产品的最佳性能,合理用车,科学用车,用利勃海尔科技创新生产出的优质产品引领节能环保.
厚重造车安全至上
R944CSME履带挖掘机整车质量达到43.5t,采用利勃海尔R954挖掘机的底盘,稳定性更高,驱动力比同级别的R944产品提高30%以上.这样厚重的底盘更易发挥出挖掘机的斗杆挖掘力,这款车的斗杆挖掘力无需增压即可达到197kN.这样的斗杆挖掘力配备2.5m3大铲斗更能发挥其力量优势,SME(超大容量挖掘)也由此而来.
R944CSME履带挖掘机厚重造车还体现在结构件上,该款挖掘机无论是大臂、小臂还是底盘都给人一种厚重感,仿佛充满着无穷的力量,让人很放心,无论多么大的矿石都有信心将其举起的感觉.近距离观察,你会发现,其大臂和小臂都加装了双层护板,这比大部分其他挖掘机的条状护板要结实和耐用.利勃海尔自主研发的液压油缸就像是充满能量的肱二头肌,随时都可以迸发出无穷的力量.然而其弧形的铲斗又给人柔美的感觉,采用高强度耐磨钢板制成的2.5m3铲斗,比其他需要加装护板的铲斗切削性能更高,其弧形设计减少了铲斗入土时的切削阻力,插入更流畅,可以有效减少油耗.铲斗标配20t起重吊钩,配合起重模式,可以很好地完成吊装作业.
