我这里最近下雨,所以也没什么事,闲着也是无聊,突然想起来前几天我家有辆车的电瓶不大好使了,于是趁着没事就把电瓶拆了给修一修。对,你没看错,是修,不是换,成本也很便宜,只要几块钱!
这是拆下来的电瓶,拆之前先在车上给它深度放放电(比如开开大灯)
说是免维护的,其实也是扯淡,和加水的电瓶没什么区别,只不过是把电瓶整体封闭了起来,取消了加液口,本质上还是把化学能转换成电能。
看到上图那个圆圆的痕迹了么?那个地方就是加电解液的地方,你可以把它想象成加液的电瓶,只不过加注口被封起来了,需要从外面弄通!
我是用自攻丝给它钻通的
全部打通
轮到它上场了,几块钱一瓶的电解液,很容易可以买到
注意,电瓶里的电解液是稀硫酸,有腐蚀性,不要弄到衣服上了,不然会把衣服烧烂的。
接着用针管依次加注电解液(电瓶不存电,很大一部分原因就是缺失了电解液)不管三七二十一,先都加满。
然后用针管比划一下高度,稍微抽出来一点。防止充电的时候外溢,具体抽出来多少,自己把握吧,我也说不清具体数值,只要待会充电的时候,电瓶里的水不会从小洞里往外溢就行了!
把电瓶擦拭干净
明显看到,指示灯变绿了一点,原来已经看不到绿了,基本上就是黑的
充电前检查一下通气孔有没有堵塞,就是这个小长方形
充电(专业修电瓶的貌似有个脉冲修复充电仪,那个充电效果更好)
用小电流慢充
充电时观察小孔会不会往外溢电解液,如果溢,就用针管抽掉一点,继续观察,直到不溢为止。充了有个把小时后,摸摸电瓶有没有过热现象,如果太烫就停止充电,让其散热。
注意,断电时,一定要先断开主电源(家用电接口)才能断开充电器接电瓶的夹子,不能直接去松夹子。因为充电时能产生大量可然气体(氢气)直接松夹子会产生电火花,容易引起电瓶爆炸!亲身经历过,不堪回首!
最后,用玻璃胶把钻出来的小孔封住,就OK了!然后装车,不出意外,这块电瓶又能为我服役几年。同时也能节省几百块钱……
此致敬礼,不喜勿喷。
