感谢大家一直以来对我的《销售人生的辛酸》系列帖子的关注。同时也感谢铁甲所提供的平台。今天给大家谈谈挖机烧机油的那些事!很多人都碰到过挖掘机发动机烧机油的情况。挖掘机发动机烧机油可大体分为三种情况:一:凉车烧机油。二:加速时烧机油。三:任何情况下都烧机油。其中,任何情况下都烧机油最为严重,需要对发动机进行大修,否则容易引发事故.
凉车烧机油是指早上第一次启动挖掘机时,后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出。过一段时间蓝色烟雾消失,当天一般不会再有类似的情况发生。而第二天启动挖掘机时又有类似问题发生。
据了解,这是因为气门油封老化并磨损严重,无法达到很好的密封效果的缘故。当发动机一个晚上不运转时,机油就会因重力作用而通过气门油封流入气缸。一旦发动机启动,气缸内的机油在高温高压的作用下燃烧产生大量蓝色烟雾。
加速时烧机油是指在车辆行进过程中如猛踩油门或原地着车猛踩油门时,大量蓝烟会从排气管排出。严重时,可在行驶中猛踩油门后,从排气管侧的反光镜中看见蓝色烟雾。
这是因为发动机活塞上的活塞环与气缸壁密封不严,急加速时机油直接从曲轴箱蹿到了气缸内,导致烧机油。
任何情况下都烧机油,这是一种烧机油最严重的情况。这种情况说明发动机已经磨损相当严重了,需要进行大修,否则会引发严重的事故。
当然,也不排除有一下一些因素造成的烧机油。
1挖掘机的空气滤清器太脏,没有及时清洗。
2使用的机油不对或品质太差,与挖掘机型号不匹配。
3喷油泵雾化不良,供油时间不对,喷油嘴损坏等等。
4挖掘机内的涡轮增压器油封损坏。
5挖掘机发动机窜气。
6挖掘机四配套有问题,需跟换了。
7进气不足。
8油泵调速器磨。.
9发动机气门间隙过大或者过小。
还是那句老话,本人并非专业维修人员。只是一个普通的挖机配件销售。分析不对的地方和纰漏的还请专家指正及补充。
