持续高温天气下 挖掘机该如何避免高温报警?
入夏以后,持续性的高温天气越来越多,在如此恶劣的天气下,挖掘机赚钱可要悠着点,尽量避免在正午等高温时段作业,同时注意车辆的安全检查和维修保养,以免对挖掘机造成内伤.
挖掘机和人一样,每年都要受到夏季热浪的侵袭.作业过程中,挖机的温度随着室外环境温度增高而增高,这属于正常现象.遇到高温时,一定要处理得当,才不会对挖机造成伤害.如果您的挖机在工作中突然出现高温报警,请不要慌张,接下来小编将与你分享一些有效降低水温、油温的操作方法,希望对您有所帮助.
01、“降负荷,低转速”,减少吸热
将先导锁关闭,油门放到一档怠速运转使负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量将相应减少发动机产生的热量,间接地减少冷却液吸收的热量,从而降低水温升高的速度.
02、增大水箱进风量,加速散热
打开挖掘机两侧的偏门,使散热器进去的风量变大,机舱温度可迅速散出,从而降低水温升高的速度.
03、温度降下后,及时添加防冻液
温度下降后,检查防冻液有无缺失,如身边没有备用防冻液,可以添加“人用的纯净水或蒸馏水”,切勿添加河水或地下水.建议最好使用IHI专用防冻液,不同的厂家或品牌的防冻液切勿混合使用.
04、待温度降下后,清洗散热器
待温度降下来后,检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能.平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘.实际上,80%的挖掘机高温都是散热不良造成的.因此,彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢,是解决挖掘机高温的绝招.
以上四点大家学会了吗?牢牢掌握小编教你的这四招,相信在即将到来的高温天气你也能游刃有余的操控你的爱机,为你的挖掘机工程作业保驾护航!
