1.如果是新机,那么在初工作250个小时之后就应该更换燃油滤芯和附加燃油滤芯,同时检查发动机气门的间隙.
2.发动机的保养:机油、机油滤芯绝对要用正厂件,按规定保养周期更换.旧机更需细心呵护,机油机滤更换时间可酌情缩短,以使发动机寿命更长.
3.为了防止挖掘机发生故障,在日常使用过程中,需要十分注意对挖掘机的保养.每天检查销轴螺栓有无松动、脱落、缺失,并及时紧固;每天检查结构有无开裂、变形;停放挖掘机时注意周围环境,停放在坚实平稳硬质地面,不要停在河边,悬崖边,山坡下,防止意外出险;停放时铲斗油缸完全收回,铲斗落地,防止油缸被撞.
4.启动发动机前的检查项目:在启动发动机前需要检查冷却液的液面位置高度(加水);检查发动机机油的油位,加机油;检查燃油的油位(加燃油);检查液压油油位(加液压油);检查空气滤芯是否堵塞,外滤芯灰多时用压缩空气从内向外吹,气压不可过大防止把滤芯吹破.内滤不可清洗.外滤清洗2、3次后与内滤同时更换新的;检查电线;检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物.
5.挖掘机燃油管理:根据不同的环境所处的气候不同,选用不同的牌号柴油,尤其需要注意的是柴油不可以混入杂质、尘土或是水;柴油尽量使用正规加油站提供的,加入前先过滤(比较常用的办法是在加油口套袜子).每天开工前在柴油箱底部及油水分离器处放水.柴油滤芯买正厂件,按规定的保养周期更换柴油滤芯.不可为了节油而长期使用怠速工作,防止积碳.
6.润滑油脂的管理:润滑脂在存放保管时,不得混入尘土、沙粒、水或其他杂质;加注的时候,要尽可能地将油全部挤出来并擦拭干净,防止有沙土粘附.
7.挖掘机其它用油的管理:液压油、齿轮油、发动机油等的牌号及等级均不可混淆.
很多时候,一旦工期紧、任务重,我们往往会忽视挖掘机的保养工作,认为机械设备正常运行,就以为着没有故障,没有必要停下来保养,这也就埋下了日后造成机械事故的隐患.美瑞特师傅也提醒大家一句,挖掘机是我们的兄弟,是我们的战友,一定要疼爱他时刻保护他.
