接着上回说。
腐蚀的的确很严重
因为往机体镶嵌新水堵的时候,实在没办法腾出手拍照,所以没有照片,镶这个不难,最好是先一半进去,另一半看准了使劲敲几下,基本定位后,用旧的水堵对着敲,直至水堵略比机体矮1毫米的样子,就OK了。
水堵一定要买这种纯铜色的,千万别买那种铁的,质量很差劲
正口渴的时候,朋友送来一瓶乐虎,真给力啊!:lol,稍微歇息几分钟……
简单处理一下,没发现有什么问题,于是就涂抹密封胶装上去
要绝对清洁这个丝口
必须涂螺丝胶,
然后紧固这个齿轮螺丝,这个螺丝一定要拧紧喽!那么要有多紧合适呢?这个紧到可以转到发动机即可。
本来这个齿轮盖还有个密封圈的,结果在清洗的过程中搞丢了,不过也没事。
盖好盖子,紧固各个螺丝,接着就是连接水管,气管,机油管,皮带轮……这些就忽略不讲了吧!
装联轴器的时候,是有橡胶圈垫着的,这个也不能漏装。
然后连接好每个螺丝,这个过程需要一边转动喷射泵的
确认联轴器连接完毕,这下就把我们之前做的记号对准了。
然后就锁紧夹板螺丝,使劲拧紧哦!
接下来就差不多大功告成了,
检查好连接部位,确认没问题。
最后一点搞定后,完事,启动试车,各个位置都连接的没问题,收工!
本来一个小问题,就十几元的东西,要我大费周折,拆了一大堆,花了一上午时间,这就是机械啊!好在自己动手,工时费省下来啦!
