71 一台神钢SK200-5挖掘机加长臂,仪表盘显示“起点异常”和“电流异常”,检查发现油门电机的限位开关电源无24V电,结合电路图。20#保险烧毁,更换新品后正常。
72 一台神钢SK200-5挖掘机加长臂,发动机大修后,全车速度慢。检查发动机转速,最大油门的转速仅1400转/分,按规范调整油门电机后正常。
73 一台神钢SK200-5挖掘机加长臂,突然全车速度慢,调出电脑程序工作时发现发动机转速为0,检查转速传感器及其线束,线束正常,测量传感器无输出交流电,再测量其内阻为0。说明传感器内线圈断路。用一个卡特320的传感器代替,装机后OK。
74 一台小松PC200-5挖掘机加长臂,突然全车速度慢,泵控电脑板显示故障代码:17。说明发动机转速有问题,检查转速传感器及其线束,发现传感器的一根导线断开,连接后正常。
75 一台日立EX220-3挖掘机加长臂,该机为伸缩臂抓斗。经常出现某一动作不动的现象。经分析可能性最大的是电磁阀组。该阀体由铝合金铸造,各动作的回位弹簧力较小,阀体内油流速慢,如有异物极易藏纳并卡死芯。将该阀彻底清洗后装机,已三年多再未出现上述故障。
76 一台神钢SK200-6,突然出现动臂提升时发动机速度剧降,同时提升速度极慢。直觉怀疑是动臂提升压力传感器失效。试机发现:即使取消自动怠速功能,动臂速度也不变化。首先检查该传感器,用其他相同传感器代替之,动臂恢复正常,而被替代的动作出现异常,说明传感器有问题。更换新品OK。此压力传感器不仅传递自动油门信号,而且将动作先导压力连续信号传递给电脑板,电脑再根据其他外来的综合信息发出指令给各电磁阀,使机器正常工作。
77 一台卡特320挖掘机加长臂,突然一侧动作全无。第一检查相关液压泵的振动和噪声正常,其次检查回油滤芯无金属粉末及颗粒,相关液压泵的放油孔放油,也无金属粉末及颗粒。说明泵的回转组件未损坏。因此初步判断是泵反馈信号或泵排量调节器故障。
调换两主泵的出油管和反馈管后,故障出现在另一侧动作,说明的确是泵本身也就是调节器的问题。拆解调节器发现,反馈腔的大弹簧已断为三截,小伺服阀芯的回位弹簧也断裂,并有一段卡在阀芯和阀孔内。
因大弹簧断裂后,反馈阀芯的位置相当于反馈压力最高时的状态。因此当主阀杆全行程时,此时反馈反馈压力最低,阀芯的位置也不会在大弹簧的弹力下退回,排量最小。
更换大小弹簧后试机,一切正常。
78一台日立EX200-3挖掘机加长臂,突然全车速度慢。EX检查发现1#高速电磁阀未工作,排除了电磁阀和线路的原因后,判断故障应在电脑板上。
检查电脑板,发现Q6功率管已烧毁,更换一个新管后,机器正常。
79 一台日立EX200-5挖掘机加长臂,突然收斗杆时发动机憋车。伸斗杆时机器声音也不对。一般来说此故障是斗杆保持阀卡死所致。拆检该阀无问题。怀疑油缸头部导向套移位,挡住油口。因为曾经有过其他品牌挖掘机出此故障的先例,但日立未曾出现过。
拆开油缸头部油口,果然发现有一个球状物堵在油口,仔细观看确是导向套。正常情况下被一个钢丝卡环挡住,不会移动。看来世上想不到的事情也会发生啊。
80 一台住友SH120-2挖掘机配件,更换多路阀油封后,发动机一旦启动,动臂自动起升。
检查先导系统无问题。经分析原理图:有可能主压力进入动臂合流阀。拆检合流阀,发现其卡死,好不容易拆开,再组装时发现原来组装时单向阀的阀芯与弹簧装反了,此处按常规判断也极易装反。试机后OK。
81 一台小松PC200-6挖掘机加长臂,机主反映动臂提升速度慢。
经实际操纵检查:除动臂提升速度慢外,斗杆收回速度也慢。动臂和斗杆油缸未发现下垂现象,其他动作正常。
测试主泵压力:提升动臂全伸出时,前泵压力3﹒2Mpa,后泵压力32 Mpa;斗杆全收回时,前泵压力32 Mpa,后泵压力3﹒3Mpa。此时测试的作业工况为双泵合流,据此可判断动臂提升和斗杆收回时双泵未合流。
对照液压原理图:双泵合流与否由各动作组合及工况选择的电信号传送给电脑,再由电脑发出信号控制泵合流—分流电磁阀动作,控制主泵合分流。
首先检查动臂提升和斗杆收回的压力传感器,各传感器正常。
再检查双泵为合流工况如动臂提升时合流—分流电磁阀的出口压力,此时出口无压力。说明可能是电脑发出的信号异常;也可能电磁阀本身有问题。
用万用表测试电脑来的信号。用200V直流档测试双泵合流时动臂提升时的对地电压值24﹒6V, 双泵分流时动臂提升时的对地电压值0V,属正常。
分解电磁阀,发现阀针已弯曲并卡死在阀体内,始终处于分流位置。更换后正常。
82 一台日立EX200-1挖掘机加长臂,左行走马达的浮动密封数次挤出。
经询问:中央回转接头油封已更换数次。
通常的原因是因为行走马达的泄漏油回路阻力太大引起。
检查行走时两马达泄漏油管无油流出。进一步检查中央回转接头,发现压盘上的孔未与转轴回油孔接通。因此故障原因为更换中央回转接头油封时压盘的位置未放正确,行走马达泄漏油回路被堵死,泄漏压力大时将马达轴头骨架油封挤出后又破坏了浮动密封。安装正确后故障排除。
83 一台日立EX200-1,回转和左行走无力。
试机发现单独操作回转或左行走时慢、无力。但同时提升动臂或收回斗杆到行程终点时回转或左行走快而有力。说明后泵无问题而故障在控制阀内。
分析液压原理图:故障为斗杆控制阀及其加速阀之间的单向阀损坏。更换新品后故障排除。
84 一台日立EX200-2,挖掘机刚下平板拖车后即发现仪表盘无电。发动机无法启动。
检查:转动钥匙开关至ON位时,可听到蓄电池继电器动作的“卡嗒”声,说明电流已通过继电器。但仪表盘灯不亮,开关至START位时发动机仍无法启动。仔细观察蓄电池正极极桩与连接线接触处冒出微弱的火花,原因为挖掘机下车时的震动导致正极极桩与连接线接触不良。正确连接后故障排除。
