26 一台日立EX200-3挖掘机加长臂,使用液压锤工作。突然锤工作速度极满,十几秒钟动一下,切无力。检查后液压锤本身无问题。将备用阀的补偿阀先导管断开后也不行。用一个三通使其接油箱,故障排除。原因:电磁阀组因某因素向备用阀的补偿阀通先导油,导致补偿阀阀内的单向阀关闭,故动作异常。
27 一台加藤HD820挖掘机加长臂,突然一侧动作满。原因:泵调节器内小阀芯卡死。
28 一台加藤HD820挖掘机加长臂,全车满。无故障代码显示。怀疑电脑板故障,发现一个电组烧毁,更换新品后依然。检查泵控比例阀压力较低,调整后正常。
29 一台卡特320B挖掘机加长臂,全车速度满。调整泵控比例阀和泵扭矩阀也无效,不是动作满就是速度快但憋车。利用机内电脑检查各参数,发现泵控比例阀的高低启动点压力不正确,按320B装修手册参数正确调整后成功。
30 一台卡特320B挖掘机加长臂,突然憋车,检查发现除此故障外另行走无高低挡现象。疑为电路故障。仪表盘程序检查无发动机转速,更换转速传感器新品后,故障未排除。电脑板检查OK。重点检查线路,发现液压泵底护板将一条大约20根左右的线束挤断5根,正确连接后两故障均除。出现
31 一台卡特320B挖掘机加长臂,突然仪表盘内显示时有时无,判断应为线路解除不良,根据电路原理图检查:保险至仪表盘的线路正常,保险观察至电脑板线路正常,观察电脑板两个插头,发现右侧一个较松,固紧后故障再未出现。事后分析应为插头松脱后接触不良,当挖掘机快换接头震动时出现显示时有时无现象。
32 一台日立EX200-3挖掘机松土器,突然仪表盘内显示无,电源及保险无问题。怀疑仪表盘本身。拆检内部无进水锈蚀,用放大镜检查,下层线路板供电部分的一处印刷电路有裂纹,焊接后试机正常。
33 一台日立EX200-3挖掘机液压油缸,憋车。EX检测仪发现,P传感器数据有误,经了解其他人员曾维修过线路。检查结果:P传感器信号线与接地线路接反,回复后正常。
34 一台神钢SK200-3挖掘机加长臂,主泵中间体的一个单向阀装反。
35 一台日立EX200-3挖掘机加长臂,工作大约一个小时就憋车。A传感器失效,用冷水降温的方法证明。
36 一台住友SH200-1挖掘机加长臂,突然液压泵噪音异常,检查油箱有大量气泡。主泵传动轴骨架油封破损。
37 一台住友SH200-1挖掘机加长臂,发动机停止时,液压泵处有异常不规则“噹噹”声,且几天来日益加剧,弹性联轴器损坏。
38 一台住友SH220-1挖掘机加长臂,柴油泵劣化,用冷水降温的方法证明。
39 一台卡特320挖掘机挖斗,突然全车无动作,弹性联轴器的四个螺栓全部切断,造成主泵及先导无液压油。
40 一台卡特320挖掘机加长臂,泵变量活塞磨损,
41 一台小松PC200—6热车慢,主安全阀磨损。研磨修复
42 一台加藤HD900—7突然上车无动作,但行走正常
43 一台住友S280挖掘机加长臂多路阀换封后,一侧动作无,泵反馈阀与过载阀装反
44 一台卡特E200B挖掘机加长臂一个泵空载压力高,泵修过,变量反馈杆的螺母拧太紧,反馈杆卡死
45 一台日立EX300—1挖掘机液压振动打桩锤使用。回转及左行走满。阀杆装反。
46 一台日立EX200—2挖掘机抓木器,突然全车动作极慢无力,检测A小且系统压力10MPA,主安全阀的主阀芯被破损的O形圈颗粒堵死,压力无法升高。
47 一台日立EX200—2挖掘机加长臂,突然全车动作极慢无力,检测A小且系统压力15MPA,主安全阀的主阀芯被异物垫住,压力无法升高。
48 一台住友S280 挖掘机加长臂突然上车无动作,但行走正常。先导安全阀的主阀芯被破损的O形圈颗粒堵死,压力无法升高。
49 一台卡特E300B挖掘机加长臂突然全车动作极慢无力,先导安全阀的主阀芯被破损的O形圈颗粒堵死,压力无法升高。泵A8VO107
50 一台日立600旋挖机突然全车动作极慢无力。先导安全阀的主阀芯被破损的O形圈颗粒堵死,压力无法升高。先导安全阀在右侧横梁内前至后2/3处。
