肚里的墨水有限说的不到位还请见谅.
这是我自己做的两个机械式快速连接器、做的换算成功、最初机械油缸是用的液压千斤顶、但是用了两个月感觉太不好用了又改成机械油缸、后边介绍一下机械油缸的原理。
这是做的第一个.每当看到心里就小有成就感
这是我在做第一个连接器时先把每一个部分下好料后拼在一起的样子、其实做起来过程很辛酸的无从下手、干完活回去之后一有时间就去修理厂边琢磨边造连接器将近一个月才做成。
这是我做的第二个机械连接器、有了第一个的经验这个做的很成功直接用自造的机械油缸、这个也用了十来天、因为并不是整天的去做、干活回家有时间才去做、焊工师傅根据我的要求一步一步拼装焊接,不管机械还是液压的安全销必不可少。这个做的很完美,用了将近一年了、挺好用。
这是我自己做的机械油缸、原理跟商家卖的机械油缸一样、只不过我的没有那么漂亮、话说回来实用最重要、机械油缸说白了就是一个大号粗扣的丝杠、螺母固定在一端、丝杠固定在一端、通过转动丝杠来达到伸缩的需求。有时间了我拆开拍照给大家、一看就明了
我在.金浩.快速连接器厂家买了一套液压快速连接器所需的东西
有管路一套、油缸一个、电磁换向阀一个铁管两根、N个接头
临工的分配器在驾驶室脚底下一看这么多管就头蒙、液压快速连接器需要在车上接一根供油管一根回油
想找供油回油也不难、首先行走上就有、分别加个三通接根管出来在接到电磁换向阀上就行了(后面说电磁换向阀怎么接)、还有一种比较简单接法是接在破碎锤的脚踏板上、破碎锤脚踏板有回油有供油而且液压管管头型号跟三通是最常见、而且如果你不知道脚踏板上那根是供油那根是回油的话一个电话打给卖锤的地方一问便知、瞬间感觉一切都好搞的很。
现在供油回油搞定了、开始接电磁换向阀、电磁换向阀上字母P接供油管、字母T接回油管、字母A接油缸的前端(油缸左侧)、字母B接油缸的后端(油缸右侧)。为什么这么接呢、第一、电磁换向阀在不接电时P通B(供油直接供给油缸后端使油缸伸张达到连接器撑开达到卡紧斗轴的效果)、电磁换向阀在通电时P通A(供油直接供给油缸前端使油缸到达回缩松开斗轴的效果),第二、如果AB倒换接的话电磁换向阀需要时间通电才能将油缸伸张卡紧斗轴、这样下来长时间通电的肯定会影响使用寿命、而且会增加挖机发电机跟电瓶线路等等的损耗,所以、个位切记、断电油缸伸、通电油缸缩。
管路接好后我先提了一块电瓶先试了试、试好了在铺设大臂小臂的管路、然后固定电磁换向阀的位置、我固定在分配器旁边了这样下雨淋不到、毕竟是电器能避就避开雨水。
电磁换向阀的电源开关、我把点烟器的线剥了个口跟点烟器接到一起了、其实这也可以直接 接到电瓶、不过我觉的电器这东西说不准什么时候出故障呢、接到点烟器上是因为点烟器有保险、假如出现故障的话会烧掉保险不会造成其他的损失。
接好线后我把开关跟挖机电器开关固定在一起了美观又实用、
小臂用铁管大臂用软管、小臂装铁管时要先把斗子收到底跟开到底时看一下油缸跟小臂的之间距离、如果距离太小的话把铁管分开到小臂两侧。
大臂上就随便那里都可以只要不碍事油缸挤不到树枝挂不到就OK啦。
这是小臂头跟连接器交接处油缸与小臂的管路接法、首先铁管头必须在斗子开收到底时不能碍事、接好之后反复开收斗子看看油管角度是否合适、因为每个品牌每个型号的挖机的所需角度略有不同、根据实力情况找到最合适的角度。
为梦想不懈努力。各位甲友这是我自己的安装过程中累积的一点点经验.分享给大家可能我有些地方 做的不到位,还请甲友们说说你的看法,我们一起探讨。有搞不明白的也可以找我只要我知道的一定知无不言。
