JS型混凝土搅拌机上料系统常见故障的诊断与排除
JS型混凝土搅拌机的上料系统主要由卷扬机构、上料架、料斗等部分组成。从有关统计资料可知,上料系统的故障率占有相当大的比重,一般最常见的故障有冲顶、坠底、颤抖、打滑、锁闭几种。
故障现象1
冲顶当料斗上升到上止点位置时,按设计程序料门应打开,物料经中间进料斗投入搅拌筒。与此同时,上限位开关动作,卷扬机自动停机。使料斗停止在上止点位置。如果上限位开关失灵,卷扬机将牵引料斗继续上升,造成冲顶事故。这时,如不及时停机,将会发生更为严重的事故,轻者使料斗和上料架损坏,重则造成整机报废,甚至人员伤亡。
故障诊断与排除
(1)开关损坏上限位开关有低位和高位两个开关。在正常情况下,低位开关起作用,只有低位开关损坏后高位开关才起作用。一经发现低位开关损坏需及时更换。在一般情况下,不允许依靠高位开关起限位作用,否则,高位开关一但损坏,冲顶事故将不可避免。
(2)受潮限位开关如受水浸、雨淋而受潮,动作将会失控,引起冲顶事故。为了避免受潮,限位开关应加设防护罩。工作时搅拌机应安置于有工棚的场所。
故障现象2
坠底:当料斗下降至地坑底部时,在牵引钢丝绳稍松的瞬间,弹簧杠杆机构使下限位开关动作,卷扬机自动停车,制动器随即动作,使卷筒上的钢丝绳不至松乱。否则将会发生坠底故障,使牵引钢丝绳松乱,甚至缠绕其它机件。在料斗再次上升之前,必须重新按序排列钢丝绳,以防钢丝绳折弯,缩短使用寿命和损坏其它机件。
故障诊断与排除
(1)限位开关损坏,不动作。需及时更换新的开关。
(2)限位开关因受潮,动作失控。需采取增设罩壳等防潮措施。
(3)调整螺钉1调节位置不当或弹簧7断裂,使杠杆5无法弹起,因而下限位开关4动作,卷扬机没有停车,形成坠底事故。这时,需检修好弹簧杠杆机构后方可重新开机。
