斗胆对比一下这现代的两款挖掘机,分别是现代的110-7 和150-9 。为什么对比这两款呢,这两款挖掘机同样作为中小型挖掘机斗容 、自重 、挖掘深度 、转半径、 各项参数 ,相差不大 而在租赁环境中价格几乎是一样的 。
那么问题来了选购哪个更适用呢(geng zhuan qian ne)。
首先比较一下尺寸。
110-7 150-9
现代110-7 运输总长度7.27米 现代150-9运输总长度7.82米
现代110-7 运输总宽度2.50米 现代150-9运输总宽度 2.60米
现代110-7运输总高度2.80米 现代150-9运输总高度2.64米
现代110-7 斗杆长度2.26米 现代150-9 斗杆长度 2.60米
现代110-7 动臂长度4.30米 现代150-9 动臂长度 4.60米
现代110-7 铲斗容量0.30-0.59 现代150-9 铲斗容量 0.23-0.71
现代110-7整机工作重量11.2吨 现代150-9整机工作重量 13.98吨 对比结果
110-7整体比150-9小很多 但是-7的老驾驶比-9新驾驶室的高16厘米 斗杆和动臂长总和度相差64厘米 总长度相差55厘米 毕竟110和150是有区别的 但尺寸上面并没有差很多。
性能对比
110-7斗杆挖掘力55.7 150-9斗杆挖掘力65.6
110-7铲斗挖掘力78.5 150-9铲斗挖掘力101.9
110-7行走速度3.4-5.5 150-9行走速度3.2-5.5
110-7回转速度13 150-9回转速度12
110-7停机面最大挖掘半径7.61米 150-9最大挖掘半径8.33米
110-7最大挖掘高度8.07米 150-9最大挖掘高度8.50米
110-7最大垂直挖掘深度4.43米 150-9最大挖掘深度5.55米
110-7液压油箱容量100L 150-9液压油箱容量124L
110-7 油箱容量250L(升) 150-9油箱容量270L(升)
110-7发动机三菱Mitsubishi S4K-T 150-9发动机康明斯Cummins B3.9-C
110-7发动机功率 70 KW 150-9发动机功率84KW
对比结果
可以说150-9各方面都比110-7要出色 。 不过日常的工作中110-7的性能是足够需求的。150-9只是更出色。差距并不是很大
驾驶室
其实就是7的驾驶和-9的驾驶室 相比之下-9的驾驶室更舒适 更合理 视野更好
价格
仅仅说我知道的
110-7 价格在50左右 150-9在60左右
租赁费用
我们当地记时 这种机型的 每小时230左右
包月 1.5左右(自己的司机)
台班的话 一天1000 (很少台班)
主要业务
一般都是大挖机干不了小挖机也干不了的 。比如活比较少都是半天 或者一天 ,大JJ 去的话不够拖车费 ,小挖机挖不够深啊 干的慢啊 装不了后八轮啊 巷子窄进不去大车 自己有平板车所以近距离不谈拖车费。相比之下比小J效率高 比大JJ便宜 (我是说小活)。 总之现在城乡这种JJ很受欢迎。 这次就分享到这里 。
