很多都可以会说,一个6吨车,一个8吨车,这个怎么比,我想告诉你的就是,徐工80和小松60-7的尺寸,基本上一样,徐工80当时2年按揭45多,不带推土板,小松买的不知道几手,10多点,新机不知道价,大约在50万左右,带推土板,徐工号称全进口液压件,但我想说的是进口液压件,但不是进口机的那个质量,
底盘件徐工80和小松60可以全部通用,只是在马达上,小松原装马达的油管接头要大一点, ...
这样就可以看出,左边徐工80行走马达,9000多小时就下岗,右边个是小松60-7马达,用了 ...
说说发动机,两个都是康明斯发动机,这个贴的是小松牌,其实是康明斯发动机,美国康明 ...
这个贴的是康明斯发动机,其实是小松发动机,带增压器,有烟,油门小了玩不了,换过一 ...
这个是徐工80用的柴油泵,最容易坏的东西,里面十字块容易磨损,影响点火时间,最后的 ...
这个是小松60-7的液压泵,专用泵,正控,只要泵性能好,越用越有力,价格贵,维修便宜 ...
这个是徐工80泵,总成价格可以接受,不上一万,负控,那怕是新泵,越用力越差,所以现 ...
这个是小松60+7主控阀,叫什么敏感控制,也是小松专用,很贵,原装不带备用阀,给用户 ...
这个是徐工80东芝分配阀,不容易漏油,但挖机越用越没有力,主要就是这个有问题,总成 ...
在说说特别的徐工油箱,液压油箱和柴油箱其实就是一个油箱,中间用铁板隔离开,后果就 ...
这个是小松60-7液压油箱和柴油箱,分开设计,互不影响,油箱容量比徐工要小很多,但用 ...
在来说说马力头,这个是小松的连杆,保养好可以用一辈子不用换,
这个是徐工的,就算你怎么保养也用不了好久
这个是徐工的工字架,外面买不了的,公司价是1/2千块,这个是原装的,焊过不低于10次, ...
这个是小松的工字架,副厂到处可以买到200多块一个,比废铁贵点点,还比徐工的耐用[/p ...
这个是玻璃扣,徐工用不了多久就损坏,小松的还没有坏过,小松驾驶室右边是大玻璃,死 ...
这个是徐工的门合叶,大家自己看吧,不解释了
这个是小松的门合叶,
空气滤心,小松的容量小于徐工的,徐工的保养周期大约小松
小松的雨刮可以挂掉玻璃的大部分面积,徐工只能挂掉小部分面积小松的速度快,徐工的速 ...
在来说说先导锁,徐工的爱出问题,小松的从来没有出过问题,可以看我以前发的贴,徐工 ...
小松是24伏电路,冬天根本不用考虑启动问题,用电电流比12伏的小一半
徐工是用的12伏线路,冬天启动会成问题,用电电流大,隐患多,
这个就是徐工和小松的钣金,上次有个甲友的60门直接抖掉,嘿嘿,小松你在用10年也不会 ...
小松不泵控有液电控制,动作柔和,小松旋转,兔子档,先导锁,泵控都是电磁阀控制,徐 ...
这个是小松的现在踏板间隙,大家自己看
嘿嘿这个是徐工的行走踏板,间隙特别的大,一个10000小时左右的车都不敢和一个3万小时 ...
这个是徐工80换下来的立轴,原车的,质量大家看,和旋转齿的接确只有3/4左右,换的和斗 ...
小松的液压管,只要你说准安装位置,高仿管随时都可以买到,小松60液压管不容易坏,徐 ...
小松的泵控压力开关,徐工的没有,
最后来说下,徐工是手拉油门,小松是电子油门,电子油门好用,油耗方面,如果速度一样的话,现在这个油价,挖斗,徐工要35到40块,小松挖斗油耗在30左右,速度比徐工快,破碎方面,徐工要35到40,小松只要20左右,破碎量比徐工还要多,很多说小松耗油,只能说你没有见过徐工,小松的油耗直接与泵的性能有很大的关系,泵磨损,油耗肯定很大,,先说到这里吧,记起什么在说吧,
