看车的时候要注意:
1,外观。喷漆的车坚决不要。外观太新的话,你要相信自己没那么好的运气。注意匹配全车的号码,是否接近。
2,车架。仔细查看前后车架有无裂缝,焊缝,补漆。如果有,要看位置重要不,在要害部位就算了,不是要害部位就问清楚原因。
3,轮胎。别只看轮胎的新旧。新的有可能是全翻轮胎,看轮胎是什么牌子,记下再去查;全翻胎注意看钢圈周围(是轮胎和钢圈的缝隙里面),正品轮胎是比较光滑整齐的,翻新胎一般不光滑整齐;半翻胎是比较容易看出来的。旧轮胎要看齿,边上有无开口,开口大小,有无打补。建议只要边上有开口就作为一个砍价的理由。因为边上开口是比较容易爆胎的。吭你一条轮胎都7000左右。
4,大小臂。颜色正常不,表面光滑不,有无漏油(个人觉得问题小),大小臂的液压向下掉不。一个臂的配件加工时费要700左右。一个多路阀1500左右。
5,压箱。打开加油口,闻有无焦糊味道,有说明高温。利用标尺,滴一滴油在白色,无反光的纸上,看有无铝合金粉末,有说明涡轮有问题;正常的油应该是干净,略带红色。这个项目最好是把车干上半个小时的活来看。异响应该都能听出来。换个涡轮加工时费2000左右。
6,发动机。对发动机我不熟悉。看排气,正常的排气应该接近无色。摸排气管尾口是否干燥,有无机油。看废气管,这个我不清楚,听说是看管口吹出来的机油多少,越少或则没有最好。看发动机外观,有灰尘但干燥无油渍。有些是上面气门室盖垫漏下来的。
发动机这块不懂。有意的补充下。
7,前后桥,轮边。动车转弯听响声。差速器,800,盆角齿1000多,轮边1000多,工时费500左右。
8,铲斗。看刀板厚薄,边板,底板是否变形严重以及厚薄。别小看斗,刀板1600,底板用1.2或者1.0的要2.8*80左右这么大一块,边板两边要接近2个平方。也不是笔小数目啊!
以上就是我自己的看法,经验。大家补充起!
特别是那些资深的,更应该补充纠正!!!
