对于开挖机来说,装车活 属于最基本而简单的活了。
装车大体上分两种:一种是坐台装,一种是平地装。条件允许的情况下我们当然都会选择坐台装,其优点是省时、省力、效率高!但有些工况我们只能选择平地装车了。
平地装车对于一些新手来说还是有些难度的,所以有些工地招聘司机时也会选择平地装车作为考核,考核的标准就是质量和速度。
下面就说一下平地装车的一些技巧,怎样把料给车装匀称还能保证速度。平地装车要点就是占位,一定要让翻斗车平行于挖机
翻斗车与挖机之间的平行距离要掌握好,测距方法可以根据看臂,挖机横向转过来吊斗等待倒车时,大臂和小臂之间的角度程90°到110°之间为宜,这样即使挖机横向转动配重也会与翻斗之间有一米二三的安全距离,挖机可以自由转动,不用担心蹭到挖机。至于翻斗车倒车位置的前后距离也要掌握好,太靠前了挖机够不到,靠后了会影响挖机驾驶员视线不得装,挖机吊斗等待时驾驶员正前方正好看见翻斗后箱门为宜,这样以最小旋转半径作业,省时
这样翻斗与挖机距离调整好就可以轻松装车了,装车时无论从前往后装也好还是从后往前装也罢只要一斗挨一斗的装就行,需注意挖机斗子要从翻斗后箱板中间转过,装到车前半部分时一定要配合好小臂,保持挖机斗子在翻斗车大箱中间部分倒料,如果装沙子之类的挖机斗子应该略靠外一些撒料,因为沙子较散随着伸臂斗子没完全张开就撒完了,这样就能保证车不会装偏
平地装车只有掌握好最佳位置才能达到省时、省力、高效率!【铁甲网 原创】
