刷坡是指斜面挖平或找平,跟收坡相似,在挖掘机操作当中是一项技术活。别小看这轻轻的一抓一放,里面的技术含量可不低。很多挖掘机操作手在刷坡的时候总是不知道如何下手,请教资历老练的老操作手,他们总是会说“这没什么经验可谈,熟能生巧的事情,当人机结合一体,你会得到你想要的东西”,这样一说令机手们更加一头雾水了。
在铁甲工程机械论坛里,有很多讨论刷坡技巧的帖子,小编综合了一些技巧,各位挖掘机师傅们来看看,也许在刷坡的时候可以帮上忙。
刷坡的具体操作有两种方法:
一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成),修路用得比较多。
二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的符合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成铲斗只根据坡度来调整。
坡比的问题:
坡面的垂直高度(h)和水平宽度(l)的比叫做坡度(或坡比)。设坡角为α,坡度为k,则k=h:l=tanα;坡度一般写成1∶m的形式,其中m=1/k,m称为边坡系数,坡度越大,则坡角越大,坡面就越陡,如1:2>1:3,则1:2对应的坡角大,坡面较陡。
坡面与水平面的夹角叫做坡角,记作α。
甲友的一些刷坡技巧,看看甲友是如何做到“人机合一”的:
甲友【zclvip 】:刷坡有条件的最好放两条线,上面一条下面一条,如果修长坡就要半山腰放一条,然后不要开始就从上面修,要先把下面那条线,齐线挖个两倍机身长度然后再倒回来把这段修出来(注意一定要把上面修下来的浮土清开留出最开始挖的底子)。修破要学会接半斗,就是第一斗修下来第二斗要接第一斗一半的印子(效率虽然慢,以后熟悉后就可以接最后一个斗齿印子)。这段距离修出来下车简单目测下,如果有“胀肚”情况再休整下。满意后修后面的一定要注意关键,车要调整好,一定要和坡的坡底保持平行的位置,距离不能变,车要垫平,修完前面的要把破底修直,方便比对车和坡低的距离。
甲友【mx5l8 】:有很多开了几年的挖掘机师傅都不会刷坡,所以刷坡是一项技术要求比较高的活。刷坡首先要找准上坡口线和下坡口线,一般刚开始刷坡都会把坡底角挖偏,这是视觉惹的祸,正确的观察方法应该是平坡的上口线和下口线应该是平行线但在视觉上应该是远处距离短,近处距离比较远才对。在挖坡面上的土时底脚线附近应该尽量挖满斗,而上口附近就不要太贪功,挖的不满也没关系。高手在刷坡的时候基本上没有修坡的多余动作,铲斗从底角线拉起所经过的行程也就是坡面了,最多上口线用斗齿尖快速碰几下。总之刷坡最主要的心中有数才行。
甲友【海洋】:我不知道要求的坡度有多大!如果是2.5的坡就得需要多个组合动作来配合,如过是松土就削出来。就当你在平面上挖个坡一样。记住要从后往前削,这样视线好。还有大臂不能降得太快,要根据回转给的角度。至于削出来的线条好不好看那就无所谓了,加上二臂会增加难度的。
甲友【erit86】:眼力要好,看的准才能修的好,直,平。在机上看不准就下地看,不会修坡就慢点修,做多几次就有经验了。
甲友【散仙】:我的经验是先刷一斗标准的,后面刷的都是用三个齿来刷,两个齿跟着刷好的那里下来,前提是机要开直线过来。
甲友【搞挖机的】:这我还真有经验,不管是钩坡还是刮坡实际都是有上下两条线的,你挖机一定要摆直,还有每次就是收一斗的位置,挖机走的线一定要是直的,你的台位做的好想不漂亮都困难。
甲友【366666650】:整平之前你一定要会看平不平!坐在机器上居高临下看着会有误差!所以一定要知道坐在机器上看的和在地下站着看的视觉效果是不一样的。我感觉在挖三米深左右基础时你在机器上看它是有点下坡的感觉,如果你在上面看是一平的基本上就在抬高了!刷坡一定不要老是拿铲子在上面一点一点的修,一定要一气呵成,那样不但浪费时间还刷不好坡,刷坡其实很简单,多干活把机器的性能和感觉找到就能控制自如了。刷坡也要刷直线刷跑偏了就是不合格,哪怕你坡面刷的太漂亮!还是要多干活啊!
刷坡就是做到心到眼到机到,任何技术的熟练都是在实践中完成的,各位甲友们多多实践,很快就能练到一手好活了。
甲友刷坡问题互助:
甲友【TPZH3660】:请教一下大家带转向刷坡怎么刷?
甲友帮助:如过是2.5的破就得需要多个组合动作来配合,如过是松土你就削出来。就当你在平面上挖个坡一样。记住你要从后往前削,这样视线好。还有大臂不能降得太快,要根据回转给的角度。至于削出来的线条好不好看那就无所谓了,加上二臂会增加难度的。
甲友【xing1515】:我刷出的坡没齿凸出来的怎么办?
甲友帮助:牙齿刮完斗背烫,前提是,预留位置要搞好,然后摆好位置,先拿牙齿来刮,再烫。
甲友【卡特彼勒320d 】:小松PC220刷坡,大家评价一下技术>>
甲友【Honeyfall】:刷出来的坡好难看,怎么办?
甲友帮助:刷坡一定不要老是拿铲子在上面一点一点的修,一定要一气呵成,那样不但浪费时间还刷不好坡~刷坡其实很简单,多干活把机器的性能和感觉找到就能控制自如了,刷坡也要刷直线,刷跑偏了就是不合格,哪怕你坡面刷的太漂亮!还是要多干活啊!~
