挖掘机无力是很常见的一种挖掘机故障,主要原因是发动机、液压泵、分配阀、外部负荷的匹配不协调,但故障具体表现有多种,排查和维修有一定的难度。
挖掘机无力和发动机情况有着密切的关系,一般有可分为两种情况:一种为挖掘机无力,发动机不憋车;一种为挖掘机无力,而发动机严重憋车。
第一种情况:挖掘力的大小取决于主泵输出压力,发动机憋车取决于油泵吸收扭矩和发动机输出转矩间的关系。如果发动机不憋车,则说明油泵吸收转矩较小,发动机负荷轻,应重点检查主泵的最大输出压力(系统溢流压力)。如果溢流压力值低于规定值,则表明该机构液压回路的过载溢流阀设定值不正确,这时就需要转动调整螺丝来调整机器。
第二种情况:发动机憋车则表明油泵的吸收转矩大于发动机输出转矩,发动机超载。这种故障多数是由于发动机速度传感系统不正常造成的。只要发动机速度传感系统恢复正常,憋车故障也就排除了。
根据具体的症状,挖掘机无力具体可分为下面5种类型:
1、 挖掘机干活无力
(1)如果挖掘机是冷车无力,可以检查主溢流阀、卸荷阀、液压泵、PC-EPC阀、发动机速度传感器、分配器油封、控制阀、先导阀、调节阀等故障。
(2)如果挖掘机是热车无力,除了检查上面的故障,还要检查液压油。如果油液太脏会致使挖机液压系统被污染,导致液压系统内泄、内漏。另外,热车后无力可能是主泵有磨损导致,由于挖机液压油温升高,油液的泄露会加大导致挖机压力不够。
2、 挖掘机行走无力
(1)挖机发动机长时间超负荷作业,致使动力不足,出现无力现象;
(2)挖机PC阀磨损损坏;
(3)挖机行走马达溢流压力不对或挖机行走马达溢流阀磨损;
(4)挖机主溢流阀的调整缺陷;
(5)挖机左右两边行走马达行走压力值不一致。
3、 挖掘机回转(旋转)无力
(1)挖机电路故障,需要详细检查挖机电线显示以及各接头电压电阻值。
(2)液压故障导致,挖机旋转泵内部组件有磨损、挖机配油盘(配流盘)磨损、挖机泵控制阀坏掉、挖机左右旋转压力值偏高或偏低、旋转泵内部泄压、挖机回转马达密封失效密、溢流阔调整不当、回转马达过载。
4、 挖机动臂抬升无力
(1)大(小)臂供油路有阻塞,供油不畅;油泵吸油口滤网阻塞,油泵吸不上油。
(2)大(小)臂油缸内泄/内漏。
(3) 大(小)臂保持阀发卡或保持阀损坏。
(4)液压油箱油量不够。
(5)溢流阀堵住或损坏。
5、 挖机铲斗(斗杆)伸缩无力
(1)多路阀(主控阀)系统卡住或漏油。
(2)多路阀上斗杆油路阀芯磨损。
(3)铲斗(斗杆)缸总成磨损、损坏。
(4) 铲斗(斗杆)滑阀阀芯卡住、磨损。
(5)铲斗(斗杆)再生回路阀,单向阀回位弹簧弹力太弱。
【铁甲网 原创】
