16,电瓶
(1)电瓶会释放可燃性气体,请远离明火。
(2)电瓶的电解液中含有稀硫酸。如果皮肤接触了电解液,请立即用清水冲洗,然后用肥皂彻底洗净。如果酸液进入眼睛,用水冲洗之后还应当接受医疗诊治。
(3) )在检修与操作电瓶之前,应首先切断电源(将启动开关拨至“OFF”)。
(4)当电瓶的电解液的液位低于电瓶侧面所指示的低液位时,使用电瓶或进行充电时会引起电瓶破裂(爆炸)。
(5)请定期查看电瓶电解液的液位与电瓶的装配状况,并用检测仪表测试电压。
17.拆卸电瓶
(1)统维护之前,应断开电瓶的负极(一)接头。
(2)电瓶会释放可燃性气体,并可能引起燃烧与爆炸;电瓶的电解液含有稀硫酸,因此,操作电瓶时应特别小心。
18.通风
在室内灯通风不良的地点从事维护作业时,应打开门窗通风,防止气体中毒。
19.操作高压软管
(1)高压软管上的扭折和裂口可能会引起断裂。不要使用出现扭折或裂口的软管。
(2)软管燃油软管或液压油软管出现松胶或裂缝,则可能导致火宅,应理解维修。
20.已经拆下的部件
(l)将拆下的部件放置平稳,否则可能会坠落伤人。
(2)禁止儿童和无关人员进入部件的存放区。
(3)地面状态松软时,部件可能会由于自重而陷入地下。请将部存放区安排在水平而坚硬的地面上。
(4)如果脏土或污垢进入管道内部,会导致工作失常与误操作。请将拆下部件的管道端头堵住或覆盖。
21.使用制造商的原产部件
请使用制造商提供的更换部件、机油与油脂。此外,应当根据温度条件来添加适当的机油与油脂。大型的检修与维护作业应当在售后服务处进行。
22.首先清理机车,然后进行检修
清理机车后能比较容易地发现故障。请保持油过滤器和油位计的清洁,以避免灰尘和污垢进入。
23.清洗机车
(1)清洗机车时,注意不要溅湿电气设备,如驾驶室内的jianshiqi和电气设备。
(2)不要用蒸汽直接吹扫电瓶、接头和其他设备。接吹扫散热器,应小心而和缓地清洗散热器。
24.避免水和脏污进入液体
在添加燃油、液压油、发动机油时,应避免水、脏污和其他杂物起进入。切勿不通过滤网而直接在注油口添加燃油或液压油。
25.排油与更换过滤器
(1)在发动机刚刚停转时进行排水、排油或更换过滤器是非常危冷却后(20~40℃)再进行如上作业。
(2) 更换机油或更换过滤器时,应检查排出的油中和旧过滤器中是否有金属碎片或其他异物。如果发现大量的金属碎片,请联系售后服务处进行维修。
