1)上机操作前应再次巡视机器周围,检查是否有人或物体挡道.只有坐在坐椅上时,才可启动和操作机器.启动发动机时,应鸣喇叭示警.不允许司机以外的任何人进入驾驶室或停留在机体上.
2)行驶前,要检查机体上部的方位,驱动轮在行走架的后面时为前进方向.开始行驶前,使动臂与斗杆铰接处和动臂液压缸与动臂铰接处成水平状态.斗杆收回且与支臂夹角保持在45.N lloo,铲斗和地面的距离保持在300~ 500 mm.在不良路面上行驶时,要低速移动机器,不要突然改变方向.不要越过障碍物,如果必须越过时,应降低工作装置,使其尽量接近地面,并放慢行驶速度.不准跨越倾斜度过大(≥10°)的障碍物.
3)回转和向后行驶前,先确认作业范围内没有人员或障碍物,再鸣喇叭或给出信号,警告人们不要靠近机器.在危险地段或视线不良的地区作业时,须设置信号员.
4)在山坡、堤坝或较陡的斜坡上行驶时,可能会造成机器倾翻或滑移,因此,要特别小心,并降低速度.行驶时,应让铲斗离地面约200~ 300 mm,不要倒退着下坡.挖掘机跨越隆起物或其他障碍物时,应使工作装置接近地面并慢慢行驶.挖掘机在斜坡上转弯或横穿斜坡是十分危险的,一定要下到一个平坦的地方来完成这些动作.严禁铲斗满载下坡回转,若必须在斜坡上回转,应用土在斜坡地堆起一个平台,使机器在工作时保持水平.不要在超过350的斜坡上行驶.
5)在冰雪覆盖的地面上工作时要低速行驶,不要突然起步、停车、转向或回转.大雪过后,路肩和路旁的物体埋在雪中看不见,清扫积雪时要十分小心.
6)在路肩或悬崖边缘等危险区域作业时,机器可能失衡,所以要使驱动轮位于行走架的后面,以便在紧急状态下快速后退.不要在挖掘机器上方突出来的工作面,以防突出部分塌方而砸坏机器.在机器的前下方不要深挖,因为机器下面的地面可能会塌陷,导致机器陷落.
7)在松软的地面上作业时(尤其是大雪、大雨或爆破后土质变软),一定要加倍小心.避免在接近悬崖边、上方伸出物或深渠边工作.若这些地方塌方,会使机器陷落或倾翻,造成严重的伤亡事故.
8)在高度受限制的地方工作时(如在隧道中、桥梁下、电线下面或修理车间内),应注意不要让异物碰撞动臂和斗杆.
9)在高压电缆下作业时,要穿橡胶底鞋或皮底鞋.机器必须在接近电缆处工作时,应设置信号员,以便随时发出警告.万一工作装置碰到电缆,司机不应离开驾驶室.在高压电缆附近作业时,不要让任何人接近机器.
10)机器应尽可能停放在水平的地面上,如果必须在斜坡上停机时,要用楔块卡住履带并把铲斗插入地面.在公路上停放时,要设置围栏和在机器上悬挂警示旗或信号灯,以警示行人,并应确保机器、旗子和灯不影响交通.
11)蓄电池电解液内含有硫酸,如果被硫酸溅到身上,应立即用清水冲洗.酸液溅人眼内要立即用大量的清水冲洗,并及时送往医院.检修蓄电池时,要戴护目镜.蓄电池产生的氢气很容易爆炸,遇火花或明火很容易点燃.维护蓄电池前,要关闭发动机,把启动开关转至关闭位置.应避免金属物品与蓄电池接线柱意外接触,拧紧蓄电池盖,使接线柱与蓄电池线连接牢固,松动的蓄电池线会产生火花并导致爆炸.
12)用辅助电缆启动时,应戴护目镜.当用另一台机器启动时,不允许两台机器接触.接通辅助电缆时,一定要先连接正(+)极电缆,拆卸时则要先拆地线或负
(一)极电缆.若任一工具搭在正(+)极和机架间,则会产生火花,这是很危险的.将两台机器蓄电池组并联,正极接正极,负极接负极.地线与要启动的机器机架相连时,一定要远离蓄电池.
13)牵引机器时,要使用有足够强度的钢索.禁止在斜坡上牵引失效的机器.人不要跨立在牵引缆绳或钢丝绳上.与牵引机器连接好后,不要让任何人进入牵引机器与被牵引机器之间.它们之间的连接要成直线,在牵引钢索和机体间应加木块.禁止使用轻载牵引孔牵引机器.
14)进行吊重作业时,需要专用起重吊钩(如在铲斗上装的吊钩),禁止用钢索固定在斗齿上或直接缠在动臂或斗杆上吊重.在进行吊重作业时,吊装物不能载人,任何人不得进入工作区.吊装时,应降低发动机转速,缓慢进行吊装作业,避免操纵杆突然变挡.挖掘机的回转速度是自行式起重机的3~4倍,所以回转时要特别小心.吊起重物时司机禁止离开座位,禁止纵向或横向拖拉重物,也不要随意收回斗杆,切勿吊物行走.
