挖掘机发动机启动后的暖机运转与检查如下:
1)发动机启动后的暖机运转.液压油最合适的工作温度为50~80℃.为了延长机器的使用寿命,在开始工作前要进行暖机运转.当液压油温度低于25℃时,不要突然操作操纵杆.在暖机操作完成之前,不要突然增加发动机转速.不要使发动机在怠速或高速下连续运转20min以上.若发动机必须空转,则应不时地加载或者使其中速运转.
a 将油门操纵杆置于怠速和高速间的中间位置,使发动机中速无载运转5min.
b 全行程交替操作铲斗和斗杆5min,时间间隔为30s.
c 液压油温度达到规定值后,在无负载状况下操作斗杆、动臂以及回转装置.
d 把液压油加热后,再把发动机转速增加到最大,然后进行操作.
2)发动机启动后的检查.
a 查看各仪表、指示灯或显示屏上显示的发动机水温、柴油油位、发动机机油压力和充电程度是否正常.
b 通过液压油箱上的油位计,检查油位是否在规定的范围位置.
c 检查柴油、润滑油或冷却液是否有泄漏.
d 检查发动机排气声音和排气颜色是否正常.
e 检查是否有不正常的杂音或震动.
(4)液压挖掘机的行驶和转向
1)机器向前行驶.
a 把油门操纵杆拉向高速位置,提高发动机转速.
b 将安全锁定杆置于松开位置,将工作装置抬离地面40~50cm.
c 当驱动轮在后边时向前推动行走操纵杆,机器便向前行驶.当驱动轮在前边时,向后拉行走操纵杆,机器便向前行驶.操纵前先鸣喇叭并检查周围情况.
2)机器向后行驶.
a 进行“机器向前行驶”中的a和b两个步骤.
b 当驱动轮在后边时,向后拉行走操纵杆,机器便向后行驶.当驱动轮在前边时,向前推行走操纵杆,机器便向后行驶.操纵前先鸣喇叭并检查周围情况.
3)机器转向.
a 机器不移动时的单侧转向.在前进方向左转时应向前推右行走操纵杆,在后退方向左转时应向后拉右行走操纵杆;向右转弯时以同样方式操作左行走操纵杆.
b 机器在行驶时的单侧转向.向左转时,若左行走操纵杆回到中位,机器就转向左边;向右转时,以同样的方式操作右行走操纵杆.
c 两履带反向转动时的双侧转向(原地转弯).向左转时,向后拉左行走操纵杆,同时向前推右行走操纵杆;向右转时,向后拉右行走操纵杆,同时向前推左行走操纵杆.
机器的最大爬坡能力为35度(70%),在斜坡上下行时要低速缓慢操作.当操纵杆在中立位置时,会自动刹车.挖掘机不要长时间连续行走,不要当交通工具使用,只能在工地上短距离移动.
(5)液压挖掘机回转和工作装置操作
向左或向右扳动左操纵杆,挖掘机向左或向右回转;向前或向后扳动操纵杆时,斗杆收回或向外伸出.向前或向后扳动右操纵杆,可使动臂下降或提升;向左或向右扳动右操纵杆,可使铲斗挖掘或卸载.如果松开操纵杆,操纵杆会自动回到中位,工作装置即在该位置停住.
(6)禁止使用的操作方法
1)不要使用回转力来压实土壤或破坏土堆、建筑物.回转时不要把斗齿插入土中.
2)不要使铲斗插入地中而使用行走力来挖掘.
3)不要使液压缸活塞杆运动到其行程终点,应保留一小段安全距离.
4)不要把铲斗当作手镐、破碎器或打桩机来使用.
5)不要将机体升起来后,再快速回到地面挖掘.
6)对于岩质地面,要利用其他方法破碎后再挖掘.
7)机器从水中驶出时,机器的倾角要小于15度,不要使机器浸入超过允许深度的水中(一般水深在托链轮中心以下).对在水中浸泡很长时间的部件,要加润滑脂,直到润滑部位的旧油脂被挤出为止.
(7)机器停车、停放和完工后的检查
1)机器停车.把左、右行走操纵杆置于中间位置,机器便停止行走.
2)机器停放.把左、右行走操纵杆置于中位,机器停止行走;把发动机转速降至怠速转速,运转5min后让发动机温度渐渐降低;斗杆垂直,水平降下铲斗,直至铲斗底部接触地面;将安全锁定杆置于锁定位置;将钥匙转到OFF位置,然后拔出钥匙;离机前关好窗户、门及每个盖子等,最后将门锁好.
3)完工后的检查.检查发动机冷却液温度、发动机润滑油压力、润滑油温度和柴油油位.燃油箱要加满柴油,但不要加到油箱顶,防止温度升高时柴油外溢.清除粘在履带总成上的泥土和污物,检查液压油、柴油、润滑油或冷却液是否有泄漏,检查工作装置、履带总成、回转支承装置等是否损坏,若损坏,则立即修理.
