为检测液压泵的性能,可以把一个袖珍试验仪连接到需要进行流量测量的液压泵输油油口上,用Dr. EX或压力表进行压力测量.管子4和5的末端连接到主泵输油口处,在检测时只需连接4和5中的一根,另一根堵死,不连接.没连接管子4和5的主泵输油口,仍能安装接向主操纵阀的软管A或B,软管A或B不安装法兰盘6,而是畅通的.
1)检测前的准备.
a 将发动机平稳熄火.按动液压油箱顶部的放气阀,释放剩余压力.把真空泵连接到液压油箱的回油滤油器上.当把袖珍试验仪表连接在主泵上时,真空泵进行运转.
b 将高压软管A和B中的一根从需要测量的主泵输油口处拆开,把法兰盘6(ST6137)、对开法兰盘C和螺栓D安装在已拆开的软管上.将螺塞E拆下,装上管接头10.
c 安装管子4和5、对开法兰盘C、螺栓D、试验软管3和12、连接块7、袖珍试验仪2以及管接头8、9、1 1.把管子4和5中的一根连接到测量主泵上,没有连接的那一根用螺栓D装上法兰盘6(ST6137)和对开法兰盘C,以把管子堵住.把已连接到被堵住的管子4或5的软管3尽可能弄直,并把堵住的管子4或5夹紧,限制软管3的运动.
d 将螺塞从主泵输油口区域卸下,把管接头13、软管14连接到主泵1.然后将管接头15连接到主泵2,再把压力表(ST6941,量程60 MPa)分别连接到主泵1和主泵2.
e 将位于先导泵下面的螺塞1卸下,把三通16连接到螺塞孔上.将泵控制压力传感器油路板上的软管G和H拆开,把软管G和H的敞口一端连接到三通16(主泵的排量角将达最大),螺塞17装到泵控制压力传感器油路板敞开油口上.
f 将真空泵拆开,把泵壳体上的放气塞K拧松,以便使空气从泵里放出,直到有油从塞子间隙中流出为止.
g 将转速表连接到喷油泵的高压喷油管上,拆开N传感器连接器,把袖珍试验仪上的载荷阀完全打开.
h 启动发动机,检查压力表的连接处是否漏油.把Dr. EX连接到机器上,以监测压力值.
2)液压泵流量的检测.
a 液压油温度为(50±5)℃.
b 选择下列各开关位置:
①发动机控制表盘:快速慢车
②行走方式开关:快速方式
③E方式开关:OFF
④HP方式开关:OFF
⑤工作方式选择开关:一般用途方式
⑥自动慢车开关:OFF.
c 调整主溢流阀.
d 对斗杆收回油路进行溢流,逐渐关闭袖珍试验仪上的载荷阀,以便从主泵流量检测一栏中获得规定的压力值,并测量流量和发动机转速.
e 测量3次,并计算平均值.
3)液压泵流量的调整.液压泵流量的调整实际上是液压泵调节器的调整.
