故障现象:
挖掘机中臂油缸焊接点漏油,拿去焊接好后,干活一个小时左右出现挖掘机中臂卡死故障,经检查发现挖掘机发动机油缸内有很多铁粉,该怎样排除这些铁粉呢?
5招去除挖掘机内部铁粉如下:
挖掘机内部有铁粉包括挖掘机液压油中有铁粉,液压油箱内有,油路,散热器,泵,马达,油缸等都有.
简单又实用的"挖掘机内部铁粉排除方法":
方法一:过滤液压油,在液压油箱内放入磁铁吸铁粉.
方法二:清洗所有液压油油路,还要清洗控制阀,更换液压滤芯等等.
方法三:放掉液压油,用磁铁吸液压油箱内的铁粉,然后加柴油,干活十分钟左右,在将柴油放掉.清洗所有的主控阀阀芯.
方法四:除了以上的三种方法外,还有就是多换几次液压油,这样排除整个挖机液压油管内的铁粉.
方法五:首先清洗液压油箱回油部分,然后清洗中臂油罐,然后清洗控制中臂油罐的管路,然后主控阀控制中臂的阀组,然后将液压油放掉,装在桶内等沉淀后还可以继续使用.
