本文讲述了小松PC200-7发动机转速传感器安装方法,调整方法,补充有如何判断挖掘机发动机转速传感器出故障.
如何安装并调整小松PC200-7发动机转速传感器?
首先将传感器拧入到发动机飞轮壳体,接触到齿圈后退回1±1/6圈,然后启动发动机怠速测量转速传感器输出电压为交流1V左右,发动机在高速时输出电压不应高于3.5V.
如何判断挖掘机发动机转速传感器出故障?
通过监控盘,查看发动机转速可以得知,同时也可以测量转速传感器输出电压及内部电阻是否正常.
扩展阅读:
测量小松PC300-7的额定转速的条件?
答:发动机水温45-55度 、液压油温45-55度、A模式、油门旋钮最大位置、自动降速取消、回转锁紧开关ON、斗杆溢流状态下测量其转速.
在小松PC450-7上,用于监测发动机转速、正时角度的传感器共有哪几个?
答:共有三个传感器.分别是:发动机转速传感器,用于监控发动机转速;G传感器,用于监控喷油正时角度;Ne传感器,用于监控凸轮轴正时.
