神钢挖掘机柴油油温传感器工作原理:
神钢挖掘机柴油油温传感器就是我们通常说的燃油浮子.利用检测滑动电阻的方式模拟检测燃油的油位.可以用以下的方法进行测量.将燃油箱内的燃油全部放掉,在整车通电的情况下用万用表测量传感器的电阻,在油箱内的浮子上找一根细钢丝将其勾住,慢慢的、均匀的上下拉动,并同时观察其电阻值的变化,看看有没有电阻瞬间往∞的方向摆动,如果有,说明该传感器损坏.
扩展阅读:
神钢挖掘机转速传感器报警是怎么回事?
答:4种工程模式,低怠速报警.神钢发动机有两个转速传感器,报警有可能是插头松动了.
神钢挖掘机液压油尺进了土怎么办?
1 建议更换液压油和液压油滤芯(回油和进油的都要换),如果已经启动车工作了一段时间.建议拆检主泵看一下,毕竟主泵内的元件配合很精密,价格也很昂贵.
2 换一个液压油尺,油尺还便宜,然后清洗下滤芯.如果换了还堵,要最好换下滤芯清洗下液压系统或者看看有什么地方有问题.
