液压挖掘机冷却系统的免拆卸保养,详细内容如下:
1 散热器强力清洗剂
散热器强力清洗剂能够清除散热器气缸盖和气缸体水套中的污物、水垢和锈蚀,能够除去冷却系统中积存的油脂和胶质层,具有安全有效的清洗能力.
使用强力清洗剂,一般应每半年清洗一次,清洗时起动发动机至正常温度后熄火按每瓶装355mL兑5-20L冷却液的比例加入散热器中.起动发动机,在正常温度下运行20-30min,节温器应保持在最高工作点的全开位置,保证冷却液大循环,清洗散热器.清洗完毕后,发动机熄火,放掉冷却清洗剂,并用清水冲洗冷却系统,直到放出的水无锈迹和水垢为止.重新加人防冻液或水,冷却系统即可重新正常工作.为了保护散热器,抑制系统锈蚀,增强冷却性能,可以向散热器中加入散热器防锈蚀保护剂;为了防止冷却系统渗漏冷却液,可以向散热器中加入永久性水箱止漏剂.
2 散热器防锈蚀保护剂
散热器防锈蚀保护剂能够保护冷却系统,防止散热器、暖风散热器、缸体和缸盖冷却液套、水泵等部位的点蚀和气蚀.防锈保护剂中添加的特殊的缓冲成分能够中和酸性物质,从而防止系统中各部件的酸化腐蚀,起到保护水箱的作用.防锈保护剂能防止沉积物的产生,保持冷却液pH值的平衡,可以改善防冻液的品质,增强冷却液的散热效果,对冷却系统中的软管和金属件无腐蚀作用.
3 散热器超级冷却保护剂
散热器超级冷却保护剂能够增强发动机高温时的冷却效果,能够防止水箱开锅,抑制水箱中生成泡沫,防止水冷系统中存有空气,增强冷却效果.能够防止冷却系统中生锈和结垢,抑制铝制部件的点蚀和气蚀,延长散热器的使用寿命,对冷却系统中的软管和金属件无腐蚀作用.
4 永久性散热器止漏剂
永久性散热器止漏剂由精制的纤维质、固化剂、防锈防腐剂、缓冲剂和防泡沫成分组成,能够快速止住冷却系统中的散热器、暖风散热器、缸体和缸盖水套、水泵、水封等部位的渗漏和泄漏.止漏成分为超细纤维,不会堵塞散热器管道,并且具有防锈、防腐作用,可以极大地延长散热器的使用寿命.对冷却系统中的软管和金属件无腐蚀作用.
