沃尔沃55液压泵的泄漏由两部分组成:
1 泵油部分,泵油部分主要是要注意五个摩擦副之间的密封间隙.
. 泵胆与配油盘面的密封.
. 泵盖与配油盘背面的密封.
. 柱塞与泵胆孔的间隙,根据柱塞直径决定,一般直径25mm为0.025mm-0.035mm,磨损极限为0.06mm.
. 柱塞滑靴平面与斜盘平面的密封.
. 柱塞球头与滑靴的磨损轴向量磨损极限为0.3mm.
2 伺服变量机构的修理
如泵的伺服柱塞与泵壳孔的间隙为0.015mm-0.03mm.
0.05mm以上需要修复(带密封环的另议),还要检查提升器阀芯与阀套的配合间隙,一般为0.01mm-0.02mm.
0.04mm以上需要修复,否则都会影响泵的流量,温度或功率的调节.
我国国标泵胆孔和柱塞外径的间隙如下表
柱塞杆直径 | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm |
与泵胆孔标准间隙 | 0.015mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.030mm | 0.035mm | 0.040mm |
极限间隙必须更换 |
0.040mm
0.050mm
0.060mm
0.070mm | 0.080mm | 0.090mm |
