国机重工ZG3065-9B挖掘机高温出现有可以从以下5方面着手检查:
1 挖机散热器检查
①发动机停转,散热器降温到不烫手后,方可小心地松开散热器盖,先释放冷却系统压力,再拆下散热器盖.检查散热器盖的密封件及密封表面有无沉积物,若有,则清理干净.
②将散热器盖安装到加压泵上并施加压力.
③当散热器盖的压力阀打开时,观察表上的指示数值,数值与散热器盖上标注的打开压力应一致,否则,说明散热器盖损坏.
④若散热器盖损坏,则更换.
[国机重工ZG3065-9B挖掘机高温有什么办法解决]
2 散热器及冷却系统泄漏检测
②确保冷却液液面高于散热器芯的顶部.
③把加压泵安装到散热器上,对冷却系统施加压力,压力值比散热器盖上标注压力值高20kPa.
④检查散热器是否泄漏.
⑤检查所有软管和接头是否泄漏.
⑥5min后表的读数维持不变,否则,说明冷却系统内部泄漏.
3 国机重工ZG3065-9B挖掘机水温表测试
①水温表测试,拧下孔口上的螺塞,在开口处插入数字式温度表.
②启动发动机,直到发动机温度到达测试温度计所要求的温度为止.若有必要,则盖住散热器一部分,使温度上升.水温表的指示数值应与测试温度计的读数一致.
4 节温器检测
①拆下节温器.
②将烧杯里的水加热到97度.
③将节温器挂在盛满水的烧杯中,保持10min.
④节温器应打开,检查节温器孔口的最小距离.若小于规定值,则更换节温器.
5 水泵测试
①水泵测试,测试口1、2:水泵出口压力,测试口3:水泵进口压力.
②发动机全负荷运转,测试水泵进口与出口压力,压力应高于80kPa,否则,说明水泵性能下降.
