神钢-6E液压挖掘机操作性微调整设定如下:
1 大臂上升速度
2 走行直进时的走行速度变化
3 自动变速转速复归时间
4 小臂外伸速度
5 初始模式设定变更
6 低温模式手动经过时间解除(对应低温时的小臂(外伸/回收)摆动,强制地变更累计时间的可能)
7 小臂再生旋转优先速度(小臂回收旋转同时操作时的向旋转的流量分配率变更)
8 减马力量手动设定变更(特殊机转用时和防止高地下的过热而用手动进行减马力设定的可能)
9 起吊荷重调整变更(过负荷警报点的调整的可能) 调整方法
1 显示进行各调整中被分配的"售后服务诊断"画面.
2 边按"作业模式选择开关"边按"作业灯开关"3次后进入"调整模式".
3 按"作业模式选择开关"后.调整值升按"蜂鸣器停止开关"后调整值降.
4 按"画面切换开关"后,终了.
N07、N039的设定原则上不进行.
N07:只有在液压油温低的状态下,不得不测量小臂动作速度的场合才设定在"5"测量.
N039:为90%预报警报点的调整,100%的警报点不变化.
全部返回初始值,使显示"售后服务诊断画面" N040,按10次"作业灯开关"后,启动开关OFF.
