凯斯240挖机敲击声和噪杂声故障汇总表:
气门间隙过大 | 供油提前角调整不当,提前角过大,供油时间过早 |
油嘴工作不正常:咬死、滴油、雾化不良产生敲击声 | 气门弹簧断裂、气门推杆弯由、气门挺柱磨损使气门机构发出轻微敲击声 |
活塞底部碰撞缸套底部,声响沉重有力 | 活塞碰撞气门,发出均匀节奏的敲击声 |
活塞与缸套间隙过大,敲击声随着机温升高而减轻 | 曲轴轴向间隙过大,在怠速时曲轴前后游动产生碰击声 |
连杆衬套与活塞销配合间隙过大,发出轻微尖锐声,怠速更明显 | 进排气门漏气、气缸盖垫片冲破、喷油器铜垫圈不密封产生急促的气流声 |
异物落入缸内,突然产生较重的"当当"的金属撞击声 |
凯斯240挖机敲击声和噪杂声故障现象分类:
1 气缸盖罩壳内有"的的"响声,严重时排气有不均的"蓬蓬"爆炸声,同时有黑白混合的烟色冒出.
2 根据这种现象可分析为气门间隙过大,造成进排气不爽,并产生异响.
3 气门间隙过大,主要是调整不当或其它异常情况引起.
4 造成气门间隙不对的原因还有:气门推杆弯曲、磨损,挺柱圆面凹陷;调整螺钉松动;凸轮轴气门凸轮磨损等使配气机构发出轻微敲击声.
凯斯240挖机敲击声和噪杂声故障排除方法→调整气门间隙的方法:
气门间隙应在压缩上止点时进行调整.多缸机最好从第一缸开始,然后依照工作顺序,分别调整各缸气门间隙.
调整时,首先拆卸气缸盖罩,拧紧气门摇臂座螺栓,按工作旋转方向转动飞轮,当皮带轮上的0刻线对准齿轮室盖上指针时,来回转动曲轴,同时注意观察一、四缸的气门摇臂,如果一缸的进排气门摇臂不上下运动,表明该缸已是压缩上止点,此时如果来回转动飞轮时,第四缸的排气门将关闭,进气门将打开时即停.也表明第一缸在压缩上止点,即可调整气门间隙.调整结束后,按各缸工作顺序1-3-4-2每次转动飞轮(或皮带轮)180度(半转),调一下气缸的进排气门间隙依次调整结束.
2缸机调整气门间隙的方法:
将皮带轮(飞轮)上零该线转到齿轮室盖指针时,再来回转动皮带轮(或飞轮),同时观察第一缸的进排气门是否有移动,如无移动,表明第一缸已到压缩上止点,需再转360度(一圈)后即可调整气门间隙,调第二缸时,只要再顺工作旋向转180度即可调整第二缸的气门间隙.
3缸机的气门间隙调整方法:
卸去缸罩拧紧摇臂座螺栓.顺时针转动皮带轮,当皮带轮上的0度刻度线对准齿轮室盖上指针时,在0刻度附近来回转动飞轮,同时观察第一缸的进排气门有否上下移动,如果有变化,则表明第1缸在排气上止点,须再转360度后,调整气门间隙,如果进排气门没有变化,则表明已在压缩上止点.随后再旋转240o,调整工作顺序的下一个工作缸(工作顺序为1-3-2)的气门间隙.
