如果发生卡特320C型挖掘机发动机运行不平稳、发动机不点火、排气系统排出黑烟等故障现象,采用以下方法分别检查挖机发动机各汽缸.
卡特320C型挖掘机发动机汽缸检查5步:
1 使发动机以特定的速度运转,让其不点火或运行不平稳的现象最大程度地呈现出来.
2 然后,逐个松开各个汽缸喷油嘴的燃油管螺母,以此阻止燃油流到该发动机汽缸.如果松开一个燃油螺母,发动机不点火或运行不平稳的现象应会加剧.注意:如果只用一个扳手松开或拧紧燃油管螺母,其扭曲用会使喷油嘴永久损坏.用一个扳手固定喷油嘴,用另一个扳手松开螺母.
3 拧紧燃油管螺母.
4 依序对每个汽缸重复步骤1~3,直到找到松开的但不影响发动机性能的螺母.
5 当找到不影响发动机性能的汽缸后,应测试该汽缸的喷油泵或测试喷油嘴.
当发动机以低怠速转速运行时,排气歧管的温度可说明喷油嘴的状况.排气歧管口的温度低,说明燃油未到达汽缸,这可能意味着喷油嘴有故障.当发动机以低怠速转速运行,而且排气歧管温度非常高时,可能有过多燃油流到发动机汽缸中,这也可能意味着喷油嘴有故障.喷油嘴最常见的故障有积炭堵塞喷油嘴头或喷油嘴孔,燃油中的磨损粒子导致喷油嘴孔磨损、喷油嘴头的金属丝刷导致的磨损.
