挖掘机发动机烧瓦抱轴是挖掘机发动机的大事故,轻则烧蚀瓦片和曲轴,延误修理进度,加大修理费用;重则拉断连杆螺栓,于是连杆脱出,捣烂机体,甚至伤害人身,给用户造成重大损失.
防止挖掘机发动机烧瓦抱轴的七种方法:
1 不可超限主轴瓦同心度.修理挖掘机发动机必须保证主轴瓦同心度符合技术要求,没有镗瓦机不要自行加工主轴瓦,有镗瓦机也应精心操作,凡检验不合格的不准装机使用.
2 要重视轴瓦的刮配.更换连杆瓦或主轴瓦时,都应认真进行刮配.
3 缸体与主油道必须通洗干净.挖掘机发动机长时间使用,各油道会淤积许多污垢,必须彻底通洗干净,才可装机使用.例如:有台小松200挖机由于缸体清洗不干净,结果造成挖机作业后不久,残存在油道内的合金碎屑便进入各润滑件的运动表面,从而发生烧瓦拉缸事故.
为此,清洗机体应将油道的油阻塞螺丝全部卸下,用夹有汽油不跳的钢丝通洗油道,最后用压缩空气吹净,并对各油道注入干净机油,才能装配使用.
4 机油的牌号或质量必须正确合格.例如:小松200挖掘机有一次换油,因工地没有规定牌号的中增压机油,便用普通柴油机机油代替,结果发生连杆脱出、打烂机体的恶性事故,拆开一看,原来是第二缸连杆先烧瓦抱轴,于是温度剧增,并拉断连杆螺栓而引起的.为此,对增压发动机必须采用规定牌号的增压机油,
