【维修方法】柳工908D挖掘机发动机异常响声
诊断挖机发动机声音异常时,首先用听诊法或声振仪器法判断声音异常部位,然后结合工况变化法或部分停缸法,详细判断造成声音异常的部位和原因.
1 听诊法.即用一根金属棒放在发动机的有关部位,根据声音的大小、高低、轻重、性质,结合经验,予以判断.这种方法多用于缸盖、缸套、轴承,齿轮系处的诊断.
2 工况变化法.有些声音异常与工况有明显关系.此时可将转速由低到高,负荷由小到大,进行变化,从而判断声音异常变化情况.这种方法多用于判断燃油、燃烧系统故障引起的声音异常的判断.
3 声振仪器诊断法.用振动仪、噪声仪测试有关部位的噪声和振动信号,并对其进行数字处理、分析,并和标准故障进行比较判断.此种方法目前正在研究中,但却是最有前途最准确的方法.
4 部分停止法.由于引起声音异常,往往是某些缸工作不正常引起.所以当停止该缸工作.如异声消除,则可准确地予以诊断.
5 摇臂轴和轴承因供油不足、烧损而造成的声音异常.是一种由干摩擦而发出的有节奏的连续的不沉重的清晰的"吱、吱"声.
6 齿轮断齿造成的噪声.则是不连续的"沙、沙"声,呈有规律的"嚓咔、嚓咔"声.
7 缸内进入异物.在活塞和缸盖间呈不规律的撞击,所以声音杂乱.
8 飞轮螺栓松动或风扇松动.造成飞轮或风扇运转中摆动,运转不平衡,从而出现一种沉闷的甚至呈"嚓、嚓"的撞击摆动声.
9 油泵柱塞弹簧断裂.出现弹簧运动中"啪啦、啪啦"声.
10 油泵柱塞卡住.则出现一种因运动不畅和干摩擦造成"吱、吱"的异声.
11 连接件松脱和旋转运动件相碰出现的金属摩擦声.是一种明显的异声,往往伴随摩擦火花出现.
12 油凋压阀卡滞.造成同油无规律,从而造成管路振荡声,
13 出油阀弹簧断裂.会出现闷车声和断裂声,伴随着冒黑烟和机器无力.
