【检查提示】挖掘机交流发电机驱动系统的测试
1.检查交流发电机传动带的情况,如果传动带有油污,清洗传动皮带轮.更换传动带,对系统再进行测试.如果传动带潮湿,使传动带干燥,对系统再进行测试.如果传动带磨损,更换传动带,对系统再进行测试.
2.检查交流发电机传动带的张力.如果张力松弛,要对其进行调整.
3.检查交流发电机传动皮带轮的螺母.如果螺母松动,拧紧螺母,对系统再进行测试.
4.如果通过前面的所有步骤均未发现问题,结合其他方式继续进行检测.
【扩展阅读】其他
(一)诊断灯
将诊断灯的诊断开关转到ON位置之后,诊断灯通过闪烁来显示DTC.
(二)数据链路连接器(DLC)
数据链路连接器(DLC)见图3-8-42,它是一种带有控制器的通信用连接器,连接在外
部诊断装置(扫描工具)和每个控制器之间.
(三)诊断开关
诊断开关可以使DLC端子1和4(或5)短路,使诊断灯
闪烁,以显示DTC.
(四)存储器清除开关
诊断开关和存储器清除开关都可用于清除储存在ECM里的DTC.
(五)模式选择开关(1、2、3)
模式选择开关可以控制由每种模式设定的柴油机转速.
