卡特325挖掘机操纵杆原理如下:
当您从任何位置松开操纵杆时,操纵杆将回到保持位置(9).上部结构移动将会停止,除非回转微调控制装置(如有配备)处于ON(接通)位置.当回转微调控制装置处于ON(接通)位置时,回转停放制动器将无法启动,直到回转功能控制操纵杆回到HOLD(保持)位置6.5秒后.
机器操纵方式由原厂初始设定为SAE系统控制.左右两边所示的方式分别由左右操纵杆控制.机器操纵方式可以通过改变液压软管的连接方式而改变.
对角线方向移动操纵杆可同日寸进行两种功能动作.当您从任伺位置松开操纵杆时,操纵杆、再回到HOLD(保持)位置(9).上部结构移动将会停止,除非回转微调控制装置(如果配备)处于ON(接通)位置.当回转微调控制装置处于ON(接通)位置时,回转停放制动器将无法启动,直到回转功能控制操纵杆回到HOLD(保持)位置6.5秒后.
机器操纵方式由原厂初始设定为SAE系统控制,左右两边所示的方式分别由左右操纵杆控制.
机器操纵方式可以通过改变液压软管的连接方式而改变.请向卡特被勒代理商咨询其程序.
对角线方向移动操纵杆可同时进行两种功能动作.
(1)可变速度一向下移动可变的操纵杆,启动特殊工装.进一步移动可变的操纵杆,增加特殊工装的速度.
(2)接通/断开(On/Off)-推这个开关,以不变的速度启动特殊工装.再次推开关,断开特殊工装.
卡特325挖掘机操纵杆特殊工装踏板:
使用某些选装部件组合时,特殊工装踏板具有不同的功能.在使用特殊工装踏板之前一定要检查其功能.特殊工装踏板的不正确操作可能造成严重伤亡.
特殊工装踏板可以安装在行驶踏板的任何一侧.特殊工装踏板允许驾驶员调节特殊工装的速度.可变速度一踩下踏板的前部,启动特殊工装.进一步踩下踏板,以增加特殊工装的速度.松开踏板,以断开特殊工装.
当下用特殊工装时,将锁销(1)放在锁定(LOCKED)位置(B)+使特殊工装踏板碰定,以防止任何意外操作特殊工装的情况发生.
注:为了防止锁销(1)被意外拔出,通过切口(3)插入销(2)并将锁销(1)逆时针转动1/4圈.
特殊工装的操纵装置(双向油流)(如有配备)下列资料适用于需要双向液压油流的特殊工装.这些工装也可能装备有循环回路.诸如液压剪、粉碎机,破碎机和抓斗等特殊工装就是需要双向液压油流的典型例子.
