卡特325挖掘机操纵杆控制模式
卡特325挖掘机操纵杆控制模式讲解如下:
(1)顺时针旋转一顺将可变操纵装置向上移动使特殊工装顺时针旋转.
(2)逆时针旋转一将可变操纵装置向下移动使特殊工装逆时针旋转.
(3)闭合一向上移动可变操纵以使特殊工装闭台.
(4)打开一向下移动可变操纵以使特殊工特殊工装踏板
使用某些选装部件组合时,特殊工装路板具有不同的功能.在使用特殊工装踏板之前一定要检查其功能.特殊工装踏板的不正确操作可能造成严重伤亡.特殊工装踏板可以安装在行驶踏板的任何一侧.驾驶员应用特殊工装踏板可以改变特殊工装的作业速度.
(1)闭合→踏板的前部可以使特殊工装闭合.
(2)踏板的后部可以使特殊工装打开.当您不使用特殊工装时,将止动销(3)放在"锁定"(LOCKED)位置(A).使特殊工装踏板锁定,以防止任何意外操作特殊工装的情况发生.
注:为防止止动销(3)被意外拔出,直通过切口(5)插入销(4),并将止动销(3)转动1/4圈.
卡特325挖掘机操纵杆的其它控制模式:
用四通阀(如果配备)改变挖掘机操纵模式
警告:只要挖掘机操纵模式改变了,就得更换驾驶室内的模式卡片,以便与新模式相匹配.检查挖掘机操纵模式是否与驾驶室内卡片上的模式一致.如果模式不匹配,在操作挖掘机之前应更换卡片,使之与挖掘机操纵横式相匹配.否则可能造成人身伤害.
如果挖掘机配备有四通阀,便很容易改变挖掘机操纵模式.改变四通阀的位置可将挖掘机操纵模式改变为SAE系统、MHI系统、KOB秉统或以前的SCM系统.为改变四通阀的位置.进行下列步骤.
1 松开螺栓(a)井将手柄(b)移动到所要求的位置.手柄可移动到位置(1)、(2)、(3)或(4).位置(1)将挖掘机操纵模式改变为MHI系统.位置(2)将挖掘机操纵模式改变为KOB系统.位置(3)将挖掘机操纵模式改变为SAE系统.位置(4)将挖掘机操纵模式改变为以前的SCM模式.
2 设定模式之后,拧紧螺栓使手柄固定.
斗杆抖伸(1)→将操纵杆移至此位置,可以使斗杆向外伸出. |
向右回转(2)→将操纵杆移至此位置,可以使上部结构向右回转. |
斗杆内缩(3)→将操纵杆移至此位置,可以使斗杆向内缩回. |
向左回转(4)→将操纵杆移至此位置,可以使上部结构向左回转. |
动臂降下(5)→操纵杆移至此位置,可以降低动臂. |
铲斗倾卸(6)→将操纵杆移至此位置,可以使铲斗卸料. |
动臂升起(7)→将操纵杆移至此位置,可以举升动臂. |
铲斗闭合(8)→将操纵杆移至此位置,可以闭合铲斗. |
保持(9)→当操纵杆从任伺位置释放时,撮纵杆将返回到HOLD(保持)位置,上部结构的运动将停止. |
对角线方向移动操纵杆可同时进行两种功能动作. |
如果挖掘机配备了液压锤,则位置(6)和(8)的功能不同. |
液压锤升起(6)-将操纵杆移至此位置,可以举升液压锤. |
液压锤降下(8)-将操纵杆移至此位置,可以降下液压锤. |
