挖掘机机油混用后会造成的五大危害
通过挖掘机机油不能混用的两大成因一文我们了解到为什么挖掘机机油不能混合使用,接着我们聊聊如果挖掘机车主讲机油混合使用了会造成哪些危害?专修师傅整理出挖掘机机油混用后会造成的五大危害一文,供车主参考.
挖机机油混用后会造成哪些危害
1、排气管冒烟异常,例如冒黑烟或者冒蓝烟.机油混合后机油很有可能变稀,这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟.机油混合后也有可能会使汽缸密封不严,很容易造成发动机冒黑烟.
发动机冒黑烟
2、加快机油油泥的形成.机油油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样发动机就容易形成高温,从而导致发动机容易产生故障.而有些油泥是以颗粒状固体存在,这就加快了发动机的磨损.还有些油泥会堵塞集滤器、油道,这就容易导致润滑油回流不良,发动机就会得不到润滑,后果是很严重的.
加速机油油泥形成
3、活塞杆或者活塞环出现变色情况.混合后的机油可能会导致其密封性能改变,这就容易导致活塞杆或活塞环出现变色或者损坏.长期使用下去,就会使得活塞杆或活塞环磨损严重,影响发动机的寿命.
活塞环或活塞杆出现变色
4、活塞环出现断裂.混合后的机油粘度也会有变化,不仅可能变小,也有可能会变大.而当机油的粘度变大后,其润滑效果就会相应的减少,这极有可能导致活塞环断裂.
活塞环断裂
5、活塞与缸筒磨损严重.如果润滑油的润滑膜被破坏,那就会造成活塞与缸筒的严重磨损.机油混合后,其抗磨损性能有可能发生极大的变换,这就会导致润滑油形成的润滑膜极不稳定,从而造成活塞与缸筒严重磨损.
缸筒活塞磨损严重
上面就说完了挖掘机机油混用后会造成的五大危害.说到这里,有些挖机朋友可能会说"我就曾经做过机油混用的事儿,也没见出过什么大毛病呀,你这是危言耸听吧".
