如果把液压挖掘机比喻成一个人,那么液压系统就相当于是人体血液循环系统。
液压循环系统是液压挖掘机的极为重要组成部分,它包括制作精密的:液压主泵、液压油箱、多路阀、油缸、马达以及大量的管道。
正因为其制作精密,其实液压系统是很“脆弱的”,需要我们的精心保养;如果不保养或者是保养不当,会导致各种故障发生,影响您带来巨大的损失。
液压挖掘机保养之:清洁篇
1 要保持液压油的清洁。
液压油的必须放在清洁的位置,换油的是很要用配备细格滤网的清洁漏斗将油从容器倒入
油箱如果液压油中含有杂质,将会卡住阀、擦伤泵、阻塞油口,造成机器故障。
2 要保持系统的清洁。
定期更换液压油和液压油的过滤器。因为液压油中有很多添加剂,这些添加剂的本来作用是防止液压油变质,但是5000小时后就会过期,这时候就应该更换新的液压油了。除了换油之外还应该定期排除油箱中的水和沉淀物,如果油箱中有沉淀物,而不清洗,更换液压油是没有作用的。
3 要保持工作区域的清洁。
在往油箱中加油的时候,应确保过滤器箱盖周围区域清洁。只能使用清洁的漏斗或容器。切勿将脏物带人系统中。维护液压系统时,只能将清洁的塑料塞头用于密封管路的端部。维护液压部件时,工作台必须绝对清洁。检查使用工具的状况,它们也应必须是清洁的。
