日立ZX200-3挖掘机电气设备使用、保养注意事项如下:
日立ZX200-3挖掘机连接器和导线线束的拆卸与安装及干燥:
•拆开连接器
①拆开时手握连接器.
拆开连接器时须手握连接器而不是电线.若连接器用螺钉固定着,则应完全松开螺钉,然后一手握连接器,一手握插座拔开.对装有锁止挡片的连接器,用拇指按压挡片并拔开连接器.
.决不能用一只手拉拔.
②从接线柱上拆卸时
当把连接器从接线柱上卸下时,连接器应按与接线柱平行的方向拔出.
. 如果拉连接器时上下、左右扭曲,则可能损坏壳体.
③已拆开的连接器的处理
拆开连接器后用塑料袋装好,防止任何灰尘、油或水进入连接器内.
. 如果机器拆开之后放置很长一段时间,则容易发生接触不良,故必须把连接器装进塑料袋里.
2 日立ZX200-3挖掘机连接连接器
①外观检查连接器
1)检查连接器针脚(接合处)是否有油、脏物或水.
2)检查连接器针脚是否有变形、接触不良、锈蚀或损坏.
3)检查连接器外表是否被损坏或断裂.
. 若连接器上有油、水或脏物,则用干布擦去.若连接器内进水,则用吹风机吹干,但须小心不要太热,否则会导致短路.
. 若连接器被损坏或断裂,则应更换.
②将连接器安装牢固
正确地对准连接器位置,牢固地插入.若连接器带锁止挡片,推压连接器直至听到挡片“咔嗒”嵌入声为止.
③橡皮套隆起与导线线束错位的校正
带有橡皮套的连接器,必须校正橡皮套的隆起.另外导线线束或线夹位置不对时,必须校正到正确位置.
. 如果连接器不容易改正,则可把夹子拆下并调整其位置.
④如果连接器的电线线夹已拆下,则一定要把它装回原位.还要检查是否有松动的夹子.
3 日立ZX200-3挖掘机导线线束的干燥
若导线线束上有油或脏物,则用干布擦去,不得用水或水蒸气洗涤.若必须用水洗时,不得用高压水或蒸气直对导线线束.
若有水进入连接器中,必须做以下工作.
①拆开连接器并用干布擦去水.
. 用空气吹干连接器是危险的,因为空气中的油可能导致接触不良,因此要使用完全除去水和油的压缩空气吹干.
②用干燥器烘干连接器内部.
若连接器内进水,可用干燥器烘干.
. 可使用干燥器内的热空气,但连接器和连接器附件容易受热变形和损坏,请注意调整吹风时间.
③对连接器进行连通试验.
烘干后,在线束拆开状态下,对连接器进行导通试验,检查针脚之间是否有由水造成的短路.
. 可使用干燥器内的热空气,喷上触点复原剂,并重新组装.
