目前市面上的挖掘机绝大多数都是采用柴油发动机作为动力输出源,为挖掘机进行作业提供动力。有个开挖机的朋友求助本编,挖机时而冒浓烟时而正常,大臂升降不会,小臂伸缩就会冒很大的烟,是什么情况?
一、冒烟的原因
1、可燃混合气过浓。
2、发动机燃油中机油量过多。
3、活塞环或曲轴油封密封不良。
4、燃油中有水分。
5、火花塞不良。
6、空气滤清器过脏
二、故障诊断排除
1.可燃混合气过浓的检查与诊断,应重点检查化油器和空气滤清器。
2.混合油与机油的混合不对比,或使用的机油牌号不对。如果混合油中含有机油过多或机油质量差是,可燃混合气的机油不能完全燃烧,造成冒黑烟。采用分离润滑方式的二冲程发动机,机油泵失调,供油过多,也会出现上述现象。此时应该按规定检查调整机油泵,以保证在不同的油门开度下按比例供给润滑机油。
3.四冲程发动机过度磨损或折断,以及曲轴箱中机油过多,均会造成机油串入燃烧室而使得混合气中机油过度。如果二冲程发动机曲轴油封坏了,也会使得变速器中的机油串入曲轴箱,随混合气进入燃烧室。
4.造成燃油中混有水分的原因一是油箱中的燃油本身含有水分,此时应清洗油箱,更换燃油。另一个原因因为水冷发动机的气缸垫坏了,冷水进入气缸。如果在无渗漏的情况下,水箱中的水消耗过快,而排气管的排烟略呈白色,则多为这种原因,应该更换汽缸垫。
汽油发动机冒黑烟很少见,冒黑烟主要是没有完全燃烧的燃油在燃烧室中,在高温缺氧的情况下,柴油得不到完全充分的燃烧,因而分解集合形成碳烟,它是一种直径很小的集合体。
由于这种集合体比气化的燃油反应速度要慢很多,因燃烧室高温缺氧环境,不能再次充分燃烧就通过排气管排出去,所以呈现出来的就是黑色烟雾。
这种现象的直接后果就是柴油机油耗非常高,功率降低,同时使得活塞、活塞环气门大量的积碳存在。严重的时候会卡住活塞环,气门密封不严产生漏气,同时它还将加速零件的磨损,从而降低发动机的使用寿命,因此这方面要特别引起注意。
三、重点总结
平时开挖机的时候也要注意观察挖掘机的排气颜色,以此判断、分析柴油机是否可能发生故障,尽早发现问题,避免更大的损失。
今天跟大家分享的关于挖掘机烟雾大的分析就先说到这里啦,希望能给大家带来一点小小的帮助,想要了解更多行业有关资讯,欢迎大家点击右上角蓝色关注我们。
