小松PC210LC-8挖掘机分那几次保养如下:
黄油每天,机油首次50H更换以后每400H--500H更换,换机油时同时更换机滤柴滤,液压油3000H,吸油率和回油滤1500H更换,先导滤250H更换,回转和终传动齿轮油1000H更换,回转盘黄油每年更换一次出了机油时间不能推迟,其他的更换时间可以稍稍推迟.
进口的100万小时,要看你自己保养的怎么样了,保养的好的话,那挖机的寿命肯定很长,保养差的话,你你是原装进口的挖机也不行呀,液压油要勤换,等等,去买本挖机保养的书看看.
燃油的管理要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油;柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水.
其它用油的管理其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等;不同牌号和不同等级的用油不能混用;不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同;要保证用油清洁,防止杂物混入;根据环境温度和用途选用油的标号.
润滑油脂管理采用润滑油(黄油)可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声.润滑脂存放保管时,不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;推荐选用锂基型润滑脂G2-L1,抗磨性能好,适用重载情况;加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦干净,防止沙土粘附.
