1.卸荷油压的检测
发动机高速空转,测量全部操纵杆在中位时的油压。
2.安装油压测试表
(1)从被测回路上,卸下测压螺塞(直径为lOmm,P=1.25ram),安装油压测试表
(58. 8MPa)。
(2)把工作装置安全放在地面上,然后使发动机熄火,拧松加油口盖,释放液压油箱
的压力,然后将安全锁定杆置于锁定位置。
3.主泵溢流压力的检测
(l)低压设定(油压为31. 9MPa时):发动机高速空转,除行走装置以外,各工作装置
均溢流时,测量油压。但是回转马达、动臂油缸顶端安全阀的设定压力低于设定的主溢
流压力,所以测量值为安全阀溢流压力。
要在回转锁定开关置于ON时,测量回转溢流压力。
(2)高压设定(油压为34. 8MPa( 355kg/cm2)时):行走时,发动机高速空转,分别在
?168.
每侧行走溢流时测量油压。测试条件是:在履带齿下面放置垫块或在驱动轮和履带架之
间放置垫块,以锁住履带,使行走回路溢流。
(三)PC阀输出压力(伺服活塞的输入压力)的检测
2.检测油压
(l)发动机高速空转,测量斗杆(收回)溢流时的油压。
(2)检查伺服活塞输入压力是否约为主泵输出压力的1/2。
(3)若LS阀或伺服活塞发生异常情况时,则伺服活塞输入压力将与主泵输出压力相
同或为零。
(四)LS阀输出压力(伺服活塞输入压力)和LS阀压差的检测
1.安装油压测试表
(l)卸下测压螺塞,安装油压表。
(2)在伺服阀侧安装39. 2MPa的压力表,在主泵输出油口侧安装58. 8MPa的压力
表。
2.LS阀输出压力(伺服活塞输入压力)的检测
(l)卸下测压螺塞,安装油压表。在伺服阀侧安装39. 2MPa的压力表,在主泵输出油
口侧安装58. 8MPa的压力表。
(2)单侧行走马达空转时的油压。a.用工作装置支起一侧的履带总成。
b.发动机高速空转,按表3 -10测量主泵输出压力和伺服活塞输入压力。
c.测量前泵的油压,同时测量后泵的油压。
2.LS阀压差的检测
(l)用压差计检测:
①卸下测压螺塞,在软管上安装接头C3。
②将压差计C4安装在前泵回路
表3 -10 LS阀输出压力检测
┃ ┃油泵压力 ┃伺服活塞输入压力 ┃ ┃
┃行走操作杆 ┃ ┃ ┃备注 ┃
┃ ┃( MPa) ┃( MPa) ┃ ┃
┃中位 ┃3.7±0.7 ┃ 3.7±0.7 ┃压力大致相同 ┃
┃半行程 ┃6.9±l.0 ┃ 3.4±l.0 ┃约为主泵压力的1/2 ┃
