美瑞特维修部编辑7月15日乐山井研县报道:很多人钟情于武侠,正是因为那些武林高手们,个个身怀绝技,他们所精通的功夫不仅可以护身,更重要的是能行侠仗义.现在,我要跟大家讲的也是行侠仗义的武林高手——现代R225LC-7型挖掘机行走无自动怠速的故障.
挖掘机行走无怠速的故障现象:一台现代R225LC-7型挖掘机工作8000小时后,出现行走无自动怠速的故障,自动怠速功能开启时作行走动作,发动机转速不能由怠速升至目标转速.
故障可能原因有:行走自动怠速压力开关故障;行走先导压力节流孔堵塞;主控单元(CPU)故障;仪表盘或线束故障.
现代R225LC-7型挖掘机行走无自动怠速的故障检查步骤及原因分析:
将CO一6与CO一7线束对调试机,故障现象没有变化,说明主控单元(CpU)及线束没有问题;通过仪表对自动怠速进行控制,结果工作装置自动怠速能够受到控制,说明仪表盘是正常的;拆下行走压力开关中的SW一1,在A点处接上压力表,作行走动作时发现该处压力(正常时接近或等于先导压力)接近零,分析认为故障在节流孔或滤油器处.拆检主控阀侧面节流孔,发现节流孔堵死.使用压缩空气吹通小孔(07mm)并清洗滤油器后安装,试机正常.造成该故障的主要原因是因为液压系统保养未按厂家相关规定进行,由于延长了滤芯的保养时间,从而使油液受到污染,最终导致故障发生.
在乐山井研县,在这长江之滨,即将建起一个小码头,主要用于运沙.现代R225LC-7型挖掘机目前的工作就是为此码头修建闸口,这个长100米,宽2、30米的闸口,主要用于排水.当江水涨潮的时候,打开闸门,便可将水排入到闸口另一边的河流中,如此起到加固堤坝的作用,以防堤坝被江水冲垮.他们给这个堤坝修建了一个护身罩.虽然现代R225LC-7型挖掘机在作业过程中出现了挖掘机行走无自动怠速的故障,延迟了工程进度,但故障解决后马上投入到闸口的建设中,作为维修保养人员的我也很自豪!
