铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 现代挖掘机高温?五招让您的挖掘机拒绝高温
发动机的水温高低相信是机手们平时作业最关心的重点之一了,不同于夏季水温高故障频发,到寒冷的冬季,大家似乎可以长舒一口气了,但挖掘机依然会出现水温显示高、异常等现象!
有一点需要大家注意的是,如果水温显示异常可不一定是水温传感器出现故障,还有可能是其它部件,下面现代挖机修理砖家就教给大家一个万能的方法来检测故障!
普通情况
如果挖掘机仪表出现水温显示异常的现象,我们需要分以下几种情况进行检测.
一、我们先将发动机水温传感器信号线从水温传感器上分离,此时应该先查看仪表盘的水温表显示,如果在第一段闪烁,则表示仪表正常.
二、我们将其信号线接地(搭铁或接电源负极),此时查看仪表盘相对应水温表显示,如果显示在十段(或满格状态),也证明仪表正常.(注意:水温表报警有延迟功能,请在操作时等待时间保证在20秒以上)
所以,当检测出现以上情况,则说明挖掘机信号线路和仪表都正常,再根据故障现象就可以判断出是水温传感器损坏,只要更换新的即可.
异常情况
如果我们的检查结果与上述情况不符,就要分以下几种情况:
【第一】将水温传感器信号线接地(搭铁或接电源负极),此时仪表盘对应水温表一直在第一段且闪烁,原因是水温传感器信号线路断路(断线)或者接触不良.
再检查水温传感器信号线路(可用万用表检查),如果信号线路接触正常,则为确定为仪表出现故障,此时需要更换仪表.
【第二】将发动机水温传感器信号线从水温传感器上分离,若仪表盘对应水温表一直显示在第十格位置,原因是信号线路短路搭铁(线路与车架相连).
此时再检查水温传感器信号线路(可用万用表检查).若确定信号线路无短路搭铁情况,则为仪表故障,更换即可.
【第三】将发动机水温传感器信号线从水温传感器上分离或接地(搭铁或接电源负极),此时仪表盘对应水温表显示在第二格至九格中的任何位置时.
这种情况是因为信号线路接触不良或是仪表故障,若检查信号线路接触情况正常,则确定为仪表盘故障,只要更换仪表之后就可恢复正常.
砖家总结
看到这里相信大家都学会如何检查维修了吧,冬季本身发动机水温高故障并不常出现,一旦大家发现发动机水温显示异常,并不一定是传感器出现问题,还有可能是仪表显示、线路等等问题.
最好用也是最实用的方法就是对照以上过程认真仔细检查,故障就可以轻松解决了.
