“炎热夏天到了,挖机空调不制冷真是一件让人头痛的问题,那么遇到这样的问题,我们应该怎么应对呢?今天美瑞特维修厂李师傅来为您解答.
首先检查:制冷系统的高低压力是多少?冷媒是否足够?冷凝器风扇是否正常工作?压缩机是否正常运转?冷凝器、蒸发器表面是否干净?空调控制面板的按钮是否在制冷位置(最好使用驾驶室内循环空气)?暖风水阀是否关闭?在发动机1200转/分钟的情况下,系统低压应该在2kgf左右,高压应该在10-15kgf为正常.
假如一点制冷反应都没有,冷媒也不缺,请按以下步骤操作:
1、先把空调干燥瓶拆下来,如果发现管道里面有黑色的污垢、油泥,请用工程机械空调管道清洗剂,倒进空调管道里,浸泡几分钟.
2、用高压空气(原则上应采用高压氮气)把空调系统内的水分、杂质、污垢、冷冻油等吹掉,这样处理后系统就很干净了,冷媒就能流动通畅,循环量就大,制冷就明显.
3、更换干燥瓶,组装好空调系统,加高压氮气检漏(条件不允许的,可加注冷媒查漏,不推荐采用高压空气查漏).
4、要彻底抽真空,时间不低于30分钟,再加入配套的冷冻机油(保障压缩机寿命),压缩机冷冻油的加注量是100克左右.
5、选好冷媒(请选购IHI空调专用冷媒).
6、该加入多少冷媒合适呢,你在加冷媒的时候要看好冷媒循环窥视孔,当发动机转速在1200转的时候,窥视孔内可见到少量气泡产生就说明已经加够了,假如没有窥视孔该怎么办呢?这时候你需要定量进行加注,也就是说一定要知道冷媒的标准加注量,当你没有维修说明书的时候,你可以从售后服务部获取冷媒的加入量,按标准量加注.
7、再下一步,你需要清洗冷凝器、蒸发器的灰尘、污垢,这很重要,不清洗会使你的空调制冷量不足,发动机耗油加大,需要认真清洗.
8、维修完成,可以放心使用空调了.
