铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 挖掘机运行熄火,负荷大熄火,原因,维修处理办法
解释:
挖掘机熄火常见有两种形式.
故障分类:
1、挖掘机工作中自动熄火,自行熄火.
2、挖掘机负荷大熄火,憋熄火.
挖掘机熄火原因:
1、 挖掘机自动自行熄火,常见原因有:
① 缺少燃油造成自行熄火.
② 挖机油路有泄露漏油,喷油泵故障.
③ 挖机自行熄火,如果之前有发动机转速逐渐下降排气管黑烟现象,则很可能是挖机油路供油不顺畅、发动机润滑不良、发动机抱轴烧瓦引起.
④ 挖机作业中突然自行熄火,也可能是柴油不干净,建议可以先把柴油滤芯换掉,在校正喷油嘴.
⑥ 如果挖机是热车后自动熄火,且熄火后挖机短时间内都无法启动打着,很可能是柴油泵(高压油泵)或油嘴问题,此时可以用冷水把柴油泵冲一下,如果能立马打着,则就是油泵或油嘴有问题.
⑦ 发动机问题:发动机进气阻力大、进油受阻引起自行熄火现象.
⑧ 液压系统问题:泵压力过大.
⑨ 挖机电气问题:控制系统由于接收到错误信号,导致自动熄火现象发生.
2、 挖掘机憋熄火
一般情况下如果挖机在作业中突然熄火且是憋熄火,需要做以下检查:
① 首先需要检查的是挖机供油路,检查油路供油是否顺畅?油路有无阻塞的地方?建议可以清洗燃油滤,更换所有滤芯,拆检柴油泵,检查油嘴喷油长度能否达到6~7cm左右.
② 接着,就需要检查是否由于挖机发动机长时间作业,导致发动机超负荷或发动机过热,而启动发动机自我保护功能.
③挖机憋熄火一般情况下是燃油路故障,建议仔细检查油路有无漏气或漏油地方、检查管接头密封件有无损坏、检查滤芯有无卡滞、检查油水分离器放水盖有无拧紧等.
④ 憋熄火也可能是液压问题.具体是液压泵与发动机功率不匹配导致,此时需要用专业维修设备测量,调试阀组压力要用专业设备.
