挖掘机全车动作慢,其中一个重要的原因就是主溢流阀故障,压力上不来所致,今天分享的内容就是挖掘机主溢流阀的作用,以及溢流阀相关故障的解决方法。
主溢流阀的作用
主溢流阀是压力控制阀,也是一种安全阀,在液压设备中主要起稳定压力和卸载负荷的安全保护作用,保护液压系统不至于损坏
工作中遇到全车动作慢,可以检查主溢流阀压力是否异常,其次检查溢流阀是否堵塞或磨损。
主溢流阀的压力测试
主溢流阀压力是否正常,可以使用压力计测定主溢流阀的调定压力,以下是各机型主溢流阀压力的最高压力值:
1,主溢流阀压力过高——高压油管就很容易爆管,油缸容易损坏;
可以结合各动作测试主泵产生的压力值,如果确认压力值偏大,可将多路阀的主溢流压力调小一点。
2,主溢流阀压力过低——全车动作变慢,无力。
主溢流阀的压力调试方法
如上图所示,调整螺钉转动圈数根据压力变化再确定,一般情况下增压边和标准边调整螺钉旋转1圈约为18MPa,调整后在溢流状态下看压力是否是你需要调整的压力。
主溢流阀压力的调整,建议找专业人员上门调试到原车调定的压力,不要随便自行调试主溢流阀压力。
主溢流阀堵塞
如阀芯内部被杂质堵住,流量就会相应变小,从而导致溢流压力变小,最终导致挖机动作慢,影响效率。检查阀芯需拆开,如有杂质需用柴油清洗。
主溢流阀磨损
拆卸下来看是否磨损,如果磨损需要更换。
挖机全车动作慢,看高手如何解决.........................
故障现象:
全车动作慢是挖掘机工作过程中最常见的故障,引发全车动作慢的故障原因之一是自压减压阀出现异常。当挖掘机在工作中液压油长时间没有更换,液压油杂质过多,液压油脏,有杂质卡在自压减压阀内造成压力无法保持在标准值得33±2KG,从而造成全车动作慢。
故障处理:
当出现全车动作慢的故障,建议用户清理或更换自压减压阀,并更换液压油滤芯,以保证控制油路的清洁,避免故障发生。
作用原理:
自压减压阀能够利用主泵输出的高压油,将高压油降低后作为控制压力,用于电磁阀和PPC阀的低压控制油路当中,类似先导泵的作用。能把主泵输出压力减小并稳定在(33±2)kg/cm2,形成控制油压。
位置及构造:
小松挖掘机自压减压阀和合分流阀以及行走连接阀在同一阀体上,此阀体安装在主控阀的后面中间部位。
以上仅就本人所知与大家一起分享、探讨的一些挖掘机全车动作慢的一些故障问题分析,个人观点,不喜勿喷!如果你有更专业的知识,欢迎留言探讨,也可以点击右上角蓝色关注我们,每天都会给你分享更多工程机械行业的相关维护保养知识噢!
