【铁甲网 】在二手挖掘机市场中,水淹车一般指的是被水长时间漫过驾驶室座位的挖掘机。这种挖掘机在外观上看不出来,但电气系统容易出现故障报警从而导致机器无法正常工作。鉴别这种挖掘机时,主要从水渍痕迹、锈蚀、插头等地方寻找蛛丝马迹。
1.检查有无淤泥痕迹:
挖掘机施工的环境比较恶劣,一般泡水之后清理清理不干净会有很多淤泥痕迹。看到挖掘机后首先检查天窗顶部、驾驶室脚垫下有无淤泥,这些地方比较容易忽略,可能会留下一些痕迹。
2.检查连接插头是否有水渍痕迹、锈蚀物:
挖掘机泡水之后,各种连接插头接触水会发生锈蚀,如果是海水,腐蚀会更加严重,会产生一些锈蚀物导致线路短路。
3.检查保险插头有无锈蚀:
打开保险丝盒、驾驶室内的开关、发动机各个传感器接头等,查看里面是否有水痕迹、锈迹、插头外观有无水印,里面的水和锈迹很难处理、严重时会有插头针脚腐烂情形。
4. 检查机器整车线路是否存在更换情况:
有些情况水淹比较严重导致故障报警无法修复时会考虑更换线束,如果线束比较新,比较散乱,很可能是更换过线束的水淹车;另外如果线束固定螺栓是否有拆卸痕迹(拿扳手拧一下,如果螺栓比较松),则很可能被拆卸过。
5.检查电脑板:
如果电路外观一切正常,则通电进入电脑系统检查主板,若进入系统能看到各项作业情况,测试空调等是否正常。
6.检查机械结构有无清洗大修:
有些泡水车的启动机,发电机,压缩机等部件会拆卸下来进行清洗,这是要注意查看有无拆卸痕迹。 泡水严重的情况下可能会进行大修,要注意查看发动机、液压泵螺栓,检修的时候一定会留下划痕或磨损, 螺栓表面或者螺栓纹路有破损或很脏,那就证明是被拆过的。
想知道这一年钱都花哪了?怎么花的?戳这里
