【铁甲网】水泥混凝土路面如果想要改造成沥青混凝土路面该怎么做?直接铺上一层沥青?还是破碎,挖走,再处理地基,层层铺料,最后铺沥青?这可能是最容易想到的方法。的确,这是非常常用的方法,不过呢,美国现在已基本不用这种方法了,而是转而采用共振破碎的工艺,这种工艺近年在我国也开始应用了。
共振破碎是将原先的混凝土路面破碎成均匀的小块,同时不破坏路基,使原先刚性的路面变成柔性的路基,经过简单碾压后即可直接铺沥青。这种方法工程量少,不需运走并处理大量废料,工期也很短,而效果却很好,因此得到了广泛应用。
而共振破碎工艺的核心是共振破碎机,与普通的液压破碎锤相比,其破碎锤头以高频低幅的方式击碎混凝土,振动频率接近混凝土的固有频率,激发混凝土局部范围产生共振,使内部颗粒间的内摩擦阻力迅速减小而崩溃,轻而易举的将混凝土表面击碎。而混凝土内部会产生斜向裂纹,并扩展到边界。由于冲击力较小,裂纹只扩展到边界,因此不会损害路基。
共振破碎机的关键技术在于共振梁的调谐作用,其原理是激振器产生偏心力,通过共振梁调幅、调频后,使得梁产生共振,进而带动破碎锤头产生高频低幅的振动,使得锤头的振动频率达到或接近混凝土面板的固有频率。调节振动锤头的工作锤头上装有专用传感器,感应路面的振动反馈,由电脑自动调节振动频率,从而控制被击碎颗粒大小和破碎深度。
当然这只是原理,在实现上,共振破碎机采用铰接的轮式结构,发动机位于后车体,液压驱动的激振器以及共振梁、破碎锤头位于前车体,为了获得合适的频率和振幅,还有一个配重位于破碎锤头上方。而液压系统还负责车辆的行走和转向。
共振破碎机自80年代在美国出现以来,经过不断改进和发展,目前已得到广泛应用,其破碎厚度已经达到66厘米。不过呢,即使在美国,现在也只有几十台设备,是非常小众的产品。
