冬至是中国农历中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。这天之后,夜空星象完全换成冬季星空,而且从今天开始“进九”。
一年中最寒冷的日子就要来啦!!!
与人一样,进入寒冷的冬天,您的挖掘机也会怕“冻”哦。
做好设备养护,很重要!!!
小编特意为大家整理了一些养护小知识,拿走,不谢!
一、发动机水温高
1检查冷却液液位。若冷却液过少,添加;否则,转下一步。
2检查冷却液是否变质。如变质,清理水道后更换防冻液;否则,转下一步。
3检查机油油位。如机油过少,添加或更换;否则,转下一步。
4检查水散热器是否有异物堵塞,散热器风道是否堵塞。若堵塞,清理;否则,转下一步。
5检查风扇叶是否变形,风量是否过小。如是,更换风扇或调整皮带;否则转下一步。
6检查水温传感器及电路是否短路或断路。若是,处理;否则转下一步。
7拆检节温器,放入热水中观察节温器打开情况。若不正常,更换节温器;否则转下一步。
8更换水泵。若故障未排除,转下一步。
9调整喷油正时。若故障未排除,转下一步。
10检查缸体、缸盖是否有裂纹,缸盖是否损坏。
二、液压油短时间升温异常,但动作正常
1 检查液压油散热器是否堵塞。如堵塞,清洗;否则转下一步。
2检查液压油是否变质。如变质,清洗液压系统,并更换液压油及滤芯;否则转下一步。
3检查液压系统背压阀,重点检查背压阀弹簧是否过软或单向阀是否卡滞。
三、发动机机油消耗量大,下排气严重
可能是空气滤清器保养不当引起发动机汽缸套早磨。对于矿山工况,挖掘机的工作环境恶劣,灰尘太大,每天都要维护空气滤芯,必要时更换。因空气滤芯之后的进气道直接与发动机燃烧室联通,若空气滤芯保养不到位,灰尘就会顺着进气道进入燃烧室并成为活塞环与缸套之间的研磨剂而造成四配套异常磨损。
四、全车无电
1工具箱内放置的杂物(导体)联通了电池正极和上述固定螺栓而短路,瞬间高温烧蚀了蓄电池而漏电解液。
2 需清理工具箱的杂物并更换蓄电池,排除故障。
3提醒客户和挖掘机机手不要在工具箱内随意放置杂物,以免引起火灾。
